Усилок на 2sc2922 + 2sa1216
Сообщение Dr_rw »
Дело вот в чём!!! Быу у друга усилок Pioner, там и стояли две эти пары транзюков, однажды усилок у него обо что-то долбаанули и схеме стала крышка, забрал только радиатор с 4-мя этими транзюками!!! второй год время от времени пытаюсь найти на них усилок, но ни каких результатов!!! Помогите пожалуйста, если вас это не затруднит, надеюсь кто-нибудь с ними ж сталкивался!?!
И ещё вот один вопрос, так как можно заменить кт818 и кт819 этими транзюками, можно ли эти иностранные транзюки поставить вместо русских КТ в схему с TDA 2030: http://www.radiosait.ru/page_759.html (рис.3)
Но если можно - для меня важнее найти просто схему без TDA2030!!!
Сообщение alexsan »
по смотри по аналогам на транзики
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
dmr
Сообщение dmr »
Ой, да на этих транзюках можно море усилителей собрать! Ищите схемы, где по параметрам подходят!
Вот к примеру:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296&st=0
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44229
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36377&st=0
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 77&start=0
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=180
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... 1%82&st=20
etc!
Сообщение Dr_rw »
Понравился один вариант, только вот BD139 и 140 заменю на кт 815 и 814 или 816 и 817, но лучше на 15 и 14!!! Пойду плату травить... а для этого хлорного железа пойду куплю и курить кончилось...
Сообщение Dr_rw »
Люди добрые!!! Ну так можно в усилке на TDA 2030 данную пару транзюков (2sc2922 + 2sa1216) поставить и что нужно будет менять или не надо???
Сообщение oleg_1 »
Можно. Для этого понадобится заново подобрать резисторы, которые стоят в цепях питания микросхемы и являются датчиками тока для транзисторов.
Сообщение Dr_rw »
Так и думал... спасибо и на этом... будем пробовать...
Сообщение Dr_rw »
Собрал я усилок (схема приложена), и вот какая проблема появилась, работал-работал неделю он, а тут вдруг перегрелся Q4 и сгорел, после его замены VR1 тоже сгорел, светодиод не светится, а на подстроичнике VR1, где должно быть +\- 0.3в, появилось 24в, как и на выходе!!! Что бы могло случиться, выстраивал всё идеально!!!Все транзюки исправны, только оконечные греются слегка!!! Вот ещё что!!! Вместо 0,33 Ом - поставил 0,22!!!
вот схемка
(9.52 КБ) 1163 скачивания
Сообщение Dr_rw »
Заменил иностранные на кт815 и кт814, а так же на кт3102!!!
