6В стартер от 12В
Сообщение Andy61 »
Karandash писал(а): Пружина сопротивления с электровоза пойдет или нет
Фехралевые сопротивления для двиг. с фазным ротором и пр.
Они бывают разные, кстати, и очень разные.
Надо пробовать, включить ее целиком (всю длину) и повесить на стартер вольтметр.
Кратковременно подать 12 В и глянуть, сколько вольт на стартере.
Затем считать и думать.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение Karandash »
Andy61 писал(а): Надо пробовать, включить ее целиком (всю длину) и повесить на стартер вольтметр.
И на том спасибо, попробую пружину если нет схемы.
Сообщение Andy61 »
Karandash писал(а):если нет схемы.
Схем-то много, только на такие токи как стартер решение будет весьма недешевое :cry:
Возможно и дорого, но допустим часть деталей у меня может просто лежать на полке без надобнос ти. Поэтому если не сложно кинте схему.
Сообщение Andy61 »
Можно взять за основу типовое решение на TL 494, изменв под свои параметры силовую часть.
Транзисторы IRFZ44 заменить на "баяны" из таких же и пересчитать их обвязку.
Трансформатор заменить на существенно больший и пересчитать его типоразмеры и сечение проводов..
Выходную обмотку заменить на однополярную 6В.
Выходные диоды поставить на 400-500 А, допустим, "баян" из диодов Шоттки.
Завести обр. связь по току.
Это один из путей решения.
(26.36 КБ) 287 скачиваний
Сообщение Andy61 »
Второй вариант.
Взять за основу , допустим, типовую схему сварочного "косого" посумоста, того-же "бармалейчика", сетевой источник питания "управы" заменить на маленький инвертор 12-24 В, пересчитать и заменить узел раскачки ключей на, опять-же "баян" из полевиков, изменить моточные и сечения меди транса,
Схему "бармалейчика" на 130 А - поиском в Гугле.
Сообщение kot555 »
А можно лампы галогеновые скажем штук 10 в паралель скрутить а потом последовательно в цепь воткнуть вот вам и резистор :))
Сообщение tvorcheskiy »
4 диода последовательно ВЛ200, например.
tvorcheskiy писал(а):4 диода последовательно ВЛ200, например.
Вот и первое приятное решение, а то без надобности валялись. :)))
