Увидел и купил на местном радиоынке набор по сборке часов. Ещё совдеповского производства. Полностью комплектный, всё запаянно. Единственное "но" в комплекте не было стабилитрона на 27 вольт, а вместо него было 4 непонятой маркирвоки то ли диода то ли стабилитрона, но я доукомплектовал таки 27 вольтовым стабилитроном.
Собрал, проверил, вроде всё нормально. Но при включении высвечивает чёрт знает что и через пару секунд медленно гаснет. На кнопки не реагирует В контрольной точке согласно инструкции напряжение почти такое как нужно - по мануалу должно быть 27 вольт, по факту 28,8. Куда рыть? Из приборов есть только цифровой мультиметр.
попробуй пальцами на выводы от кварца касаться, появится какая-то индикация от наводки 50 Гц или нет.....а потом чего-то мне мерещится замена микросхемы....сначала, конечно, кварц хоть цилиндрический подкинь....ну, а потом 1901....как-то в этих часах только 3 дефекта - кварц, плохой по яркости индикатор и микра....другого не припоминаю...при включении должны нули гореть, а не подобие 8...накал 5 В остаётся на индикаторе?
Люди добрые - тыкните меня лицом, в какую точку схемы всунуть щупы, что бы померять пресловутую контрольную точку с отрицательным напряжением питания...
неграмотен я...
а может ещё какие то контрольные точки для проверки подскажете...
Заголовок сообщения: Re: Не работают собранные часы из конструктора "Старт 7231"
Добавлено: Пн мар 14, 2011 16:28:32
Катод стабилитрона VD4 (верх) - это "общий" схемы, который "+". На аноде его же должно быть относительно "общего" -27В. Это питание микросхемы. Его же можно увидеть и на конденсаторе С6 и на ножках 1 и 48 БИС Кстати, может конденсатор по питанию высох. Там совсем небольшая ёмкость, а если она ещё и советских времён...
Добавлено: Вт мар 15, 2011 16:51:52
Рейтинг сообщений: 18
Зарегистрирован: Вс май 16, 2010 15:56:54 Сообщений: 1223 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Ну, паечки индикатора-то так себе...
Про м/с, если вы в Москве, могу отдать такие же часы. Только индикатор, наверно, разбит уже. Но работали до-олго. Году в 85, наверно, собирал... Вроде, не выкидывал ))) Но посмотреть надо. Если не в Москве, морочиться с пересылкой не буду.
Кстати, похожая порнография у меня как-то была: насколько я помню, блок питания пульсации немеряные выдавать стал...
Последний раз редактировалось walkerru Вт мар 15, 2011 16:54:13, всего редактировалось 1 раз.
К145ИК1901 очень нежная микра. От статики вылетает на ура. Стандартный признак смерти проявляется в том, что микра ведёт себя неадекватно... Вообще 145 серия вся такая.. чуть по ковру прошел, до корпуса часов дотронулся и всё... вообще все старые серии КМОП на -27в очень боятся статики и 145, и 172, и 161...
Добавлено: Чт мар 17, 2011 00:01:21
Рейтинг сообщения:0
Вот, за почти 30 лет общения с КМОП микросхемами не припомню ни одной, которая бы у меня умерла от статики ))) Что я делаю не так?
С самой первой, в начале 80-х морочился с браслетом, железной подложкой под плату заземлённой через мегом и т.п. Больше никогда не морочился. Единственное, что делаю, касаюсь пальцем общего перед пайкой. И пятой точкой стараюсь не елозить ))
