Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работают собранные часы из конструктора "Старт 7231"
Текущее время: Вт апр 14, 2026 01:52:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Не работают собранные часы из конструктора "Старт 7231"
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 19:33:44
Добрый день уважаемым котам.
Увидел и купил на местном радиоынке набор по сборке часов. Ещё совдеповского производства. Полностью комплектный, всё запаянно. Единственное "но" в комплекте не было стабилитрона на 27 вольт, а вместо него было 4 непонятой маркирвоки то ли диода то ли стабилитрона, но я доукомплектовал таки 27 вольтовым стабилитроном.
Собрал, проверил, вроде всё нормально. Но при включении высвечивает чёрт знает что и через пару секунд медленно гаснет. На кнопки не реагирует
В контрольной точке согласно инструкции напряжение почти такое как нужно - по мануалу должно быть 27 вольт, по факту 28,8.
Куда рыть?
Из приборов есть только цифровой мультиметр.
 Заголовок сообщения: Re: Не работают собранные часы из конструктора "Старт 7231"
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 21:06:51
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
попробуй пальцами на выводы от кварца касаться, появится какая-то индикация от наводки 50 Гц или нет.....а потом чего-то мне мерещится замена микросхемы....сначала, конечно, кварц хоть цилиндрический подкинь....ну, а потом 1901....как-то в этих часах только 3 дефекта - кварц, плохой по яркости индикатор и микра....другого не припоминаю...при включении должны нули гореть, а не подобие 8...накал 5 В остаётся на индикаторе?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 21:20:15
от касаний пальцами кварца толку ноль, вообще никак не реагирует
нити накала светятся постоянно
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 21:56:44
Карма: 68
плата помыта мыльной водой и спиртом-ацетоном?...а то неизвестно же "прошлое" платы...
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 22:36:25
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Вообще то должно быть минус 27 вольт...
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 22:56:49
тогда я не понял - а от какой точки тогда массу брать?????
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 23:11:16
Карма: 17
У нее общяя нога на плюсе который по вашему должен быть на "массе", а питание -27в.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 15:40:15
Люди добрые - тыкните меня лицом, в какую точку схемы всунуть щупы, что бы померять пресловутую контрольную точку с отрицательным напряжением питания...
неграмотен я...
а может ещё какие то контрольные точки для проверки подскажете...
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 16:23:15
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
точка КТ27В повод № 12 минус 27в
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 16:28:32
Катод стабилитрона VD4 (верх) - это "общий" схемы, который "+". На аноде его же должно быть относительно "общего" -27В. Это питание микросхемы. Его же можно увидеть и на конденсаторе С6 и на ножках 1 и 48 БИС
Кстати, может конденсатор по питанию высох. Там совсем небольшая ёмкость, а если она ещё и советских времён...
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 19:57:09
вместо -27 вольт там -28,6 вольта... может это допуски ?
И почему сильно греется резюк R11 на 1ком... аж калится
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 22:18:19
Карма: 68
сколько стабилитрон даёт, столько вольт и показывает....а резистор там горячий и есть, померяй сколько на нём вольт и посчитай мощность..
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 23:39:28
то что скажете - менять кварц и все электролиты?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 23:59:02
Карма: 68
похоже, что микросхему...(((((
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 01:51:59
Рейтинг сообщений: 32
Не факт, что микросхема сдохла, скорее просто не запускается. Проверяйте цепь резонатора, может непропай где, меняйте электролиты.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 16:26:50
Докладываю - замена кварца и электролитов ничего не изменили, всё по прежнему :o
Даже не хочется думать, что микруха сдохшая... где же я найду новую..
гляньте, плиз, фотки платы... может я где то накосячил и в упор не вижу
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 16:51:52
Рейтинг сообщений: 18
Ну, паечки индикатора-то так себе...
Про м/с, если вы в Москве, могу отдать такие же часы. Только индикатор, наверно, разбит уже. Но работали до-олго. Году в 85, наверно, собирал... Вроде, не выкидывал ))) Но посмотреть надо.
Если не в Москве, морочиться с пересылкой не буду.
Кстати, похожая порнография у меня как-то была: насколько я помню, блок питания пульсации немеряные выдавать стал...
Последний раз редактировалось walkerru Вт мар 15, 2011 16:54:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 16:53:48
я Черкассы, Украина :cry:
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 00:18:04
Карма: 17
К145ИК1901 очень нежная микра. От статики вылетает на ура.
Стандартный признак смерти проявляется в том, что микра ведёт себя неадекватно...
Вообще 145 серия вся такая.. чуть по ковру прошел, до корпуса часов дотронулся и всё...
вообще все старые серии КМОП на -27в очень боятся статики и 145, и 172, и 161...
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 00:01:21
Вот, за почти 30 лет общения с КМОП микросхемами не припомню ни одной, которая бы у меня умерла от статики )))
Что я делаю не так? :))
С самой первой, в начале 80-х морочился с браслетом, железной подложкой под плату заземлённой через мегом и т.п.
Больше никогда не морочился. Единственное, что делаю, касаюсь пальцем общего перед пайкой. И пятой точкой стараюсь не елозить ))
