Вега 10у-120с
я вобще не знаю в чем дело. транзисторы проверял с выпайкой. если принудительно включить генераторы, то через силовые транзисторы начинается сквозняк. сборку тоже проверял. и все ок. а перегрузка как горела так и горит. такое чувство что где-то что-то не так проверил...
перепроверь еще раз транзисторы или поставь новые бывает что проверяешь а под напругой другой эффект
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
+1As писал(а):120-я Вега - просто образец, как ненадо делать усилители... Я даже и не стал пытаться восстанавливать "чуднОй" УМ этого агрегата....
Имея один тестер и паяльник ковырял сие чудо , вроде все нормально - детальки живые - но не поет . Долго мудохался и в итоге забросил
куда микре против силовых оконечников тем более микры все Китай
Тоже стоит такой агрегат и ждет своего часа
Пробывал включать играет нормально, только вот при регулировке громкости или баланса жуткий треск, надо темброблок смотреть
Но времени пока нет.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
переменники отжили свое...Slavyan17 писал(а):Тоже стоит такой агрегат и ждет своего часаПробывал включать играет нормально, только вот при регулировке громкости или баланса жуткий треск, надо темброблок смотреть
свой усилок починил, вроде как, дело было в транзисторе, который задает ток покоя. спасибо товарищу falconist'у за руководство по ремонту УЗМЧ.
Мне тоже попался этот усилок. После нашего форума пропало всякое желание его доводить до ума.
10ватт номинального ти 25 мах Кни10%
Ну почему, если при повороте переменника слышен треск - то виноват переменник? В нём же трещать нечему... Если трещит - то или через него протекает постоянка, с чем надо бы бороться, либо - ток высокой частоты, например, от возбуждающегося ОУ тогоже темброблока...lix писал(а):переменники отжили свое...
Высохнуть могут конденсаторыalexsan писал(а):высохли
Если в регуляторе пропадает контакт, максимум, что происходит в правильной схеме - через него перестаёт проходить сигнал. Без всякого треска! У "Веги", правда, темброблок активный, и пропадание контакта в переменнике непредсказуемо изменяет глубину обратной связи... Это лишь ещё раз подтверждает, что активные регуляторы - зло!
Но, тем не менее, треск регулятора громкости на моей "Радиотехнике" исчез бесследно после замены конденсаторов коррекции ОУ на стандартные 30 пикофарад...
И ни какой смазки не потребовалось... Вот тебе и "высох"...
все бывает пока не разберешься не узнаешь
я его сломал
пока собирал. в правом канале перегрузка загорелась. убил кт818, на корпус что-то замкнуло
и замены то более нету
да ни как просто 818в меньше напряжение а пойдет ставь
Не играл левый канал, поменял микру в темброблоке заиграл канал, но при регулировке баланса треск че может быть? Резистор переменный? Да по идее в темброблоке больше не чему шалить...
Логично,что при вращении вала переменного резистора с нарушенным контактом между резистивным слоем и подвижным контактом в усилителе возникает треск и прочие шумовые эффекты.Для начала-можно попробовать переменный резистор в спирте помыть
,в не запущенных случаях помогает. Если нет-только менять.
Промыл все резисторы в спирту и все стало на свои места. Играет неплохо, поменял микры в темброблоке на К157УД3 и конденсаторы по питанию ну и естественно по чистил от грязи и теперь он снова в строю
