USB - RS-232 преобразователи
Сообщение radio-kot »
INZHENER писал(а):а схема подключения какая?
даташит позырте !
Сообщение INZHENER »
даташит позырте !
они на английском(((( а я учил когда то немецкий))))
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
А схема там на португальском или на китайском ?
radio-kot писал(а):А схема там на португальском или на китайском ?
ну так и скажи что помогать влом(((
просто человек собрался сделать, я и попросил его схемку!!!
Я и сказал - посмотрите в даташите РАБОЧУЮ ПРАВИЛЬНУЮ схему USB - COM.
Вы пустились в рассуждения про языки не имеющие отношения к топику и к схеме.
Вместо того чтобы заниматься делом ( скачать даташит, посмотреть схему ) вы пишите про ваш опыт в языковедении.
Сообщение valik1979 »
Набросок схемы вот ,в sPlan7, правда с питанием надо доделать
USB_232 _FTDI232RL+ GD75232.zip
(12.63 КБ) 1721 скачивание
Сообщение vladvt »
Возможно с помощью GD75232 сделать данный переходник?
ниже GD75232
(33.48 КБ) 2048 скачиваний
Сообщение Кекс »
Недавно тоже задался вопросом виртуального ком порта. В результате сделал по бюджетной схеме(благо нужен не полный порт а тольео прием передача без контроля потока). Вообщем основная часть шнур сотового телефона с PL2303 и ST 232(можно было бы и MAX213, но это 200руб против 30) для совмешения уровня. Теперь можно и ноутбук поюзать.
valik1979 писал(а):Хотел на MAX213 собрать ,но её не привезли,надо попробовать с GD75232
Идея прекрасная, так как этих микрух полно на старых материнках,но вот монтаж...(
Сообщение alexei_ »
а что мешает полный компорт сделать на ДВУХ мах232 если есть желание сэкономить деньги но не место.....
Маловато будет.
Сообщение alexei_ »
в какой то мере согласен - нужны 5 линий IN (R) 232 даст их только 4 .............НО имхо сигнал RI никакого практического приложения кроме как для модема не имеет и можно им пренебречь..........
Сообщение levaclaus »
вопрос
достался мне на халяву коммутацинный модуль для прошивки нейких девайсов. На входе USB, на выходе просто контакты торчат. Воткнул к комп - модуль определился как usb-com фитжи 232, дрова установились сами (вин 7). Теперь, как узнать какие из выводов на выходе этого модуля можно использовать как выводы компорта. всего 6 выводов + 7-й минус
Схема залита смолой и по выводам микрухи не определить
ещё, есть один переходник usb-com на cp2013 еслине подводит память - очень мальнькая скорость получатся. МК шьётся минут 20, а с физического порта за пару секунд. В ХР такого небыло, может кто знает как победить такую проблему?
levaclaus писал(а): есть один переходник usb-com на cp2103 еслине подводит память - очень мальнькая скорость получатся. МК шьётся минут 20
Прошейте медленно atmega8 под программатор "Петька", затем подключите его и будет у вас быстрый надежный прогер.
мне не нужен петька, мне недо до ума довести то что есть, у меня
http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm
повторю вопрос
так как определить выводы компорта?
Сообщение alexei_ »
если есть доступ к микросхеме то пробив по ее распиновке (в статье она есть сомневаюсь что там будет RL RQ хотя и на них даташит нет проблем найти) . Если нет доступа то методом научного тыка-исключения. Терминальную прогу берете и выясняете где чтение запись. Также нормальные терминальные проги позаоляют подергать выводами (DTR, RTS точно) .........в топе где то самописная прога была которая выводами дергает
подскажите програмку, что то поиск никак
Сообщение Серёга »
вот программа которая "дёргает" выводами
tcom.rar
(163.12 КБ) 682 скачивания
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
Сообщение tirex2k »
Доброго времени суток.
Помогайте.
Собрал адаптер на FT232RL и ADM213E.
В терменале тх rx работают, байты бегают, мышь и программатор не видит, схема и печатка во вложении.
у кого какие мысли будут.
С2, С3 не ставил, FB1 стоит, взят с материнки по питанию usb, FT232 определяется, драва ставятся.
Для проверки есть программатор тритон и мышь для com порта. Если мышь воткнуть в ком порт матери в диспетчере устройств при при обновлении оборудования - находится, если в переходник то нет.
Кто делал переходники, подскажите она должна находится через рабочий переходник в диспетчере устройств при обновлении оборудования?
USB RS232 конвертер.rar
(99.05 КБ) 696 скачиваний
Сообщение radteh »
Проверь при перезагрузке, или этой программой и вольтметром: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=11614
Сообщение tirex2k »
при загрузке мышь не видит.
Tcom на low 0.00-0.01 на high 4.63 все 4 ноги.
