Stalker007, все очень здорово и аккуратно получилось.
Фотоархив ваших устройств!
- edm2007
- Contact:
Re: Фото архив ваших устройств!
Я начинаю догадываться, о каком порошке идет речь.... Все сходится.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
А там ничего особенного внутри нет. Взят обычный БП от старого телика МП-3-3, совсем немного модернизирован, регулировка добавлена и немного скорость реакции цепей стабилизации уменьшена.WandererSc wrote:А как с него 54вольта получить?
И какая защита от КЗ?
В нем изначально предусмотрено три режима работы: запуск, стабилизация, КЗ. Всё это оставлено.
Один из выходов 8-24В не имеет общей земли с остальными. Это позволяет суммировать его напряжение с другим выходом.
Т.е. соединяем 15-45 и 8-24 получаем диапазон 23-69В. Так что от 8 до 228В можно получить любое напряжение.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Сделаю себе такой же.
Integrator
- Нашел транзистор. Понюхал.
Можно поподробнее про доработку?Stalker007 wrote: А там ничего особенного внутри нет. Взят обычный БП от старого телика МП-3-3, совсем немного модернизирован, регулировка добавлена и немного скорость реакции цепей стабилизации уменьшена.
- Stalker007
А я разве говорил что запускаю без нагрузки?Integrator wrote:Как решили проблему запуска без нагрузки?
Там внутри лампа 40Вт 235В + плюс резисторы на каждом канале. Это чтобы кондеры разряжались при уменьшении напряжения регулятором. Конечно при 67В по самому высоковольтному каналу маловата нагрузка, но никаких скачков по напряжению нет, цифры на мультиметре стоят как вкопанные. Схемы в электронном виде нет, на моей это был R1 на 2К, заменил на 1,6К вместо подстоечника R2 на 1К поставил последовательно два переменника на 6,8к и 1к. Конденсатор C2 на 0,68мкФ заменил на электролит на 10мкФ.
Вроде всё.
- Slavyan17
- Опытный кот
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Неплохо , а кнопки с чего если не секрет ?Slavyan17 wrote:Сделал ПС, мой первый проект на микроконтроллере!![]()
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
- Contact:
Кнопки такие продаются везде. Кстати, очень удобные. Тоже их пользую.
Вопрос к автору ПС. Как вы делали надписи на корпусе? ЛУТ? Или как нибудь иначе? Просто мне это тоже предстоит в скорейшем будущем.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Integrator
Понятно, буду пробовать мп403 мучить, несколько штук всё равно без дела валяютсяStalker007 wrote:Схемы в электронном виде нет, на моей это был R1 на 2К, заменил на 1,6К вместо подстоечника R2 на 1К поставил последовательно два переменника на 6,8к и 1к. Конденсатор C2 на 0,68мкФ заменил на электролит на 10мкФ.
Вроде всё.
а что, русский язык уже не в моде поколения пепси?
- Slavyan17
- Опытный кот
Да кнопки я покупал. Надписи: нарисовал(т.к надписи черные я не стал замарачиваться и нарисовал в том же sprint-layout_5_0_rus), сходил распечатал и за ламинировал. Дырочки потом аккуратно вырезал маникюрным ножницами.РадиоЛоматель wrote:Кнопки такие продаются везде. Кстати, очень удобные. Тоже их пользую.
Нет, наверноеkalobyte wrote: а что, русский язык уже не в моде поколения пепси?
PS Я думаю, здесь фото своих устройств
- Attachments
- (20.46 KiB) Downloaded 596 times
- mr4ester
- Держит паяльник хвостом
- Contact:
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
- Slavyan17
- Опытный кот
mr4ester хорошо получилось
Станцию на обычном трансформаторе делали или на импульснике?
Барограф:
Точность барометра - 0,1 мм. рт. ст.
Количество замеров - 4 раза в час
На экране данные по давлению за последние 48 часов
точность часов - вроде заявлено 30 сек. в год
калибровка датчика давления и температуры
показывает максимальное, минимальное и среднее давление за 48 часов, изменение давления за 3 часа.
хотел к компьютеру подключить, потом подумал что поди не надо... хотя теоретически можно было бы хранить данные по давлению за несколько месяцев...
driver_gv
- Потрогал лапой паяльник
- Contact:
Прибор для измерения ESR и емкости.
Меряет
- ESR на переменном токе 62 кГц, от 0,01 ом до 25 , два диапазона . точность не хуже 2%
- Емкость от 1 до 65 000 мкф
Кнопочку нажал - меряем , три режима измерений по кругу. Автовыключение.
Следующий этап - поместить в подходящий корпус
Меряет
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
- Pika4u
Схему, печатку и прошивку в студию!
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
и тунца в придачу.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
ну хоть кто-то пишет правильно, только шрифт не в тему вертикальныйbobmen wrote:Барограф:
есть же чертежные шрифты
- Stalker007
Ну как такой ярый противник использования английского языка может объяснить свой англоязычный ник? К тому же ещё и неблагозвучный для русского языка?kalobyte wrote:ну хоть кто-то пишет правильно
