Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гиала 404 после подключения к источнику 15В
Текущее время: Чт апр 09, 2026 09:55:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Гиала 404 после подключения к источнику 15В
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 07:12:45
Всем доброго времени суток. Вот возникла у меня проблемка с этим приёмничком. Было дело лет десять назад случайно подключили его ни к девятивольтовому источнику питания, а к пятнадцати. Приёмник стал говорить всё тише и тише и секунд через 10 вообще замолчал. :( Так и молчал целых десять лет, пока не захотел его восстановить.
Признаков жизни никаких не подавал он, только потреблял порядка 550мА при питании от 9В-грелись транзисторы в УНЧ ГТ402А. Удалось мне их раздобыть, впаял, результ почти тот же, молчит, но не греется. Замерил указанные на схеме напряжения транзисторов в УНЧ, всё в порме, кроме МП41 на эмиттере которого вместо 1.8В было 6 с лишним. Нашёл, заменил, усилитель ожил, в чём убедился, потрогав базу МП 41 отвёточкой и услышав фон переменного тока в динамике. Потом подключал к C31 выход с наушников плеера-музыка играла. А характерного шума эфира я так и не услышал. :(
Забыл сразу же написать, что в первую очередь проверил все электролиты по питанию. По крайней мере, ни один не находится в замыкании, о чём также свидетельствует амперметр, подключенный в разрыв провода питания приёмника. Видимых повреждений не видно, параметры ВСЕХ транзисторов по постоянному току замерил, всё в принципе в норме.
Из приборов, к сожалению, есть только обыкновенный китайский тестер. Ребята, подскажите, что я не учёл, на что не обратил внимание своё? Очень хочется восстановить для себя его. :)
 Заголовок сообщения: Re: Гиала 404 после подключения к источнику 15В
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 07:37:31
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Проверьте диоды детектора и переключатель диапазонов ( от времени пропадает контакт из-за окисления ). Ну и регулятор громкости.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 08:07:11
Спасибо Вам за ответ, но это, естественно, тоже давно сделал, всё в норме. :cry: На переключатель диапазонов, думаю, грешить не стоит, приёмник хранился в хороших условиях, да и к тому же помер в своё время именно из-за превышения напряжения питания.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 08:23:43
Рейтинг сообщений: 7
да,обрадовать Вас нечем, основной люк на такую технику изменение параметров ,конденсаторов но не электролитических , а красных "флажков".
и именно долгой, не работы, т.е . утечка или потеря так и изменения параметров,как раз и вызывает не работу приемника....
хотите поднять прибор,меняйте, в контурах,в обвязке...от усилителя до антенны...(только так с Вашей "лабораторией") если хотите поднять приемник...
и что на V9 только в вольтах
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 08:27:09
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2462
ГСС достаньте да и отремонтируйте, работы то максимум на полчаса.
А то сейчас будем рассуждать, как с помощью батарейки и лампочки починить радиоприёмник. Можно, конечно, но это будет случайностью... :))
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 08:48:41
Спасибо! На счет "флажков", конечно, учту, сниму, ёмкости проверю. Но я ещё раз повторюсь, что помер он именно из-за повышенного питания. Раньше работал, сам хорошо помню. :) Да, и ктати, не очень понял я по поводу ёмкости C40, по-моему ошибка то ли в схеме (опечатка), то ли в рисунке печатной платы....
Схемочку прикреплю, на всякий случай. ДА я понимаю, что явно мелочь какая-то, но до истины не добраться, может, по незнанию, может, по невнимательности. Хотя не считаю себя уж совсем полным чайником, схемы разные собирал, гитарные примочки, передатчики простые, технику тоже ремонтировал всякую потихонечку со схемами в руках.)))
Вот буквально только что нашёл нормальную схему, с некоторыми пояснениями.
Комментарий к файлу: Гиала 404 (схема)
giala404.djvu [164.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 10:12:57
попробуйте проверить остальные транзисторы на пробой, возможно какойто умер,
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:21:22
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
С этого и надо начинать... . :)
И какое напряжение на стабисторе Д2?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 16:24:00
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
На флажки напрасно многие гонят.Красные квадратные по надёжности неплохи(за всё время копаний в совковой технике в утечке попался лишь один) ,а вот красные круглые те да,редкое г. Конкретно в этом приёмнике бездумно менять их не стоит-если контурные,настраивать контура как потом будете-на слух что ли?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 18:43:44
Да, на конденсаторы "флажки" я как-то не особо грешу, хотя может и зря... Но в настоящий момент приёмник потребляет ничтожно малое количество энергии, вместо заявленных 40мА при средней громкости реальное потребление меньше 10мА. Режимы работы транзисторов по постоянному току замерил, всё в норме, значит, так понимаю, они живы. Если был бы пробой, то тогда напряжения не соответствовали бы приведённым в схеме (если я не прав, поправьте меня, пожалуйста). Замечу ещё, что вместо указанных на схеме кт315а везде стоят кт315г, но наверно это не столь важно. На Д2 напряжение порядка 4,6В. Очень интересует номинал конденсатора C40, до меня его выдернули и впаяли туда ёмксть номиналом в 10мкФ, который высох уже до 5мкФ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 18:55:00
Карма: 120
На Д2 должно быть 2-2,4 вольта ... . :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 20:21:21
Ага, значит нужно в первую очередь заменить стабистор Д2. Где бы его ещё найти. :) Кто сможет, пролейте свет на его назначение в данной схеме. Какая-то обратная связь?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 20:46:24
Карма: 120
В качестве С40 можно поставить любую керамику от 47нф до 100нф, он блокирующий, электролит там не нужен.
Вместо Д2 можно поставить последовательно штуки три-четыре маломощных кремниевых диода в прямом направлении, главное, чтобы на них падало чуть больше двух вольт.
Д2 служит смещением для транзисторов ВЧ части приёмника и именно из - за него она может не работать.
Пробуйте... . :)
Последний раз редактировалось Borodach Вт мар 15, 2011 21:05:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 20:53:15
Borodach, большое спасибо за разъяснение!!! Попытаюсь пока найти именно этот стабистор. Потом обязательно отпишусь. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:03:58
Карма: 120
Он давно не выпускается, так что можете ограничиться диодами, причём без ухудшения параметрофф.. . :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:15:33
та нет, сначала измеряем на нём напряжение...
та там не только утечка, обрив одного,в контуре и приемник не работает, он лет 10 не работал, только первоначально это был УМНЧ а сейчас что угодно и за того что лежал...
контура проверь на обрыв...
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:18:50
Карма: 120
Sergiiko писал(а):
та нет, сначала измеряем на нём напряжение....
Sasha85 писал(а):
На Д2 напряжение порядка 4,6В. .
Посты читаем или так заходим...? :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:32:36
Да, напряжение мерил конечно же. Превышено оно, 4,6В.))) Значит теоретически ВЧ-часть может из-за этого и не запускаться? Вот поменяю его сначала. Кстати, у кого-нибудь есть сие чудо? :oops: Готов прикупить, или поменять на что-либо. ( Прошу прошения, не знаю , можно ли тут такую тему поднимать, готов пообщаться в личке на эту тему).
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:37:11
ну извини , у на схемы разные, хоть одного и того же прибора и что на V9 только в вольтах
искать не надо от ответ
просто подставь диоды как написано...простые диоды....
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:42:33
По поводу V9, честно говоря, не догнал, что имеете ввиду... :oops:
