Спасибо за совет, Гефестион - попробую. Схема буржуйская, точно. Вот только почему первый декатрон вращался без проблем? Индивидуальные различия ламп или отравлены электроды у второго?
Вот, запихнул в корпус. Только сильно не пинайте, это мой первый опыт корпуса из деревяшки. Верхушка из латуни, покрыл лаком, дабы не потускнела. Дурацкая система вставки картинки, никак не получается
Добавлено: Вт мар 15, 2011 22:09:47
Рейтинг сообщения:0
Корпус хорошмй, вот только лампы почемуто только 4. Неужели секунды не нравятся?
Он у вас подтравленный. Долго горел на том катоде на котором останавливается.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 22:14:21
Рейтинг сообщения:0
suslogon писал(а):
мне нравится! еще бы стеклянный кожух сверху
Да. Мне тоже открыто торчащие лампы не сильно нравятся. Во первых это опасно если часики упадут. Во вторых это делают очень многие сейчас, надо свой корпус искать.
Возможно и то и другое) У меня была такая же ситуация- есть два ОГ-4, оба вроде бы неюзанные, но один крутился нормально даже с резистором 120к в цепи нулевого катода, а второй тормозил. Когда я уменьшил этот резистор до 47к, проблема исчезла.
А мне такой корпус нравится, хоть идея избитая, но всё равно выглядит красиво) У вас корпус из цельного куска дерева?
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Последний раз редактировалось Гефестион Вт мар 15, 2011 22:27:48, всего редактировалось 1 раз.
Точно так же, как с ИНками- упорными тренировками Т.е. надо зажечь разряд на отравленном катоде и оставить на какое-то время. Но сначала попробуйте уменьшить или убрать вообще резистор в цепи нулевого катода (он же катод сброса). Если после этого декатрон закрутится, то просто дайте ему поработать пару часов- это и будет тренировка)
У меня еще была идея на деревянном корпусе верх сделать из тонированного зеркала (бронзового или серого). И темный лакированный корпус. Правда отказался из-за сложности со сверловкой и необходимости подгонять положение ламп (они ведь не идеальной формы).
Предыдущие были с секундами, следующие тоже. Но хочется попробовать разные.
Корпус сделал из шпона 2.5мм, склеил в 2 слоя. Идей всяких много, все упирается в технологические возможности, и крайне сложное добывание материалов(все норовят продать километрами, тоннами)
Я хоть и не собирал часы по той схеме, но могу предположить, что остановка часов на время срабатывания будильника - это не глюк прошивки, а так специально сделано. Ну не успевает процессор и пищалкой управлять и показания на индикаторах обновлять ровно раз в секунду. По крайней мере, мы с приятелем когда-то делали АОН на микроконтроллере (90S2313), так на время расшифровки номера останавливали сканирование индикатора.
Колпаяки на лампах Это не прихоть А надобность 1 зацепится шанс уменьшается за острую пимпу 2 чистыми будут лампы и всё что внутрях. 3 протирать удобнее и безопаснее от грязи станет.
Эти стекляшки на лампы можно попытатся добыть у медиков в магазине медтехника
1. У меня часы стоят скоро год, ни разу не зацепился. 2. Грязными будут колпаки. А вообще, не заметил много грязи на лампах. 3. Ни разу не протирал, могу сфоткать макрообъективом "грязь". Просто так ее не вижу. Где-ж столько грязи бывает?
suslogon писал(а):
тогда уж лучше от отдельные колпачки, а целый кожух)
А вот от кожуха я бы не отказался. Только где его взять. Еще раз повторю. К сожалению мысли в голове сильно расходятся с возможностями. Ну нету у меня станочного парка, обилия разных материалов. Есть только руки. Хорошо что не из жопы растут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 249
