- (148.41 КБ) 5392 скачивания
- (111.17 КБ) 4270 скачиваний
- (175.12 КБ) 3263 скачивания
- (186.7 КБ) 3222 скачивания
- (178.38 КБ) 3882 скачивания
ATX-400 PNR
Помогите найти схему ATX-400 PNR P/N 9PA4004700 S/N S73771000457 FSP GROUPING вот его фотографии... и как его переделать на регулируимый блок питания от 0 - 30в. до 5-10 А.
Насколько я помню - там прямоходовой преобразователь.
Без перемотки трансформатора вряд-ли получится больше 20В.
В простейшем случае переделка заключается в отключении супервайзера и установке переменного резистора в цепь обратной связи по напряжению.
P/S/ статей по переделке таких бп не видел, хотя всё возможно.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
если поменять диоды(не знаю какие стоят) и перемотать дроссель то 30 - 35А.Z-009 писал(а):20 вольт тоже хорошо..а ампер скоко можно выдавить?
P.S. ампер 20 можно и без этого....
Вот ,что стоит:1. CHN LM358N KFL780 ,
2. 3528 730 J421C ,
3. D209L,
4. GBU 606.
и ещё какие то четыре диода или транзистора типа крен пятой на три вывода и корпус такойже как на крен 5
2. 3528 730 J421C ,
3. D209L,
4. GBU 606.
1) операционники, на них скорее всего и собрана схема супервайзера.Z-009 писал(а):Вот ,что стоит:1. CHN LM358N KFL780 ,
2. 3528 730 J421C ,
3. D209L,
4. GBU 606.
2) i dont know
3) транзисторы - китайский аналог 2sc2626 или 2525 не помню
типа крен5 это называется корпус TO-220. и в нём может быть что угодно. от 1 амперной кренки до 110 амперного мосфета
D209L это ключи. То что на втором радике после переделки не понадобится. Если включить обмотки последовательно и поставить полный мост, то будет 24 вольта. Где-то до 40 вольт можно получать если переделать обратную связь и защиту. Защиту можно шунтом сделать(дополнительно) - при кз и 40 вольтах может не хило бахнуть.
А если 12вольт отдельной обмоткой - полный выпрямитель на 5 и 12 и получишь 10 и 24 вольта отдельными каналами. Но они зависимы. А если последовательно врубить - до 50 вольт точно получится.
Последний раз редактировалось Rusl13 Чт мар 17, 2011 14:30:40, всего редактировалось 1 раз.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
= Шим. Дш на неё я нигде не видел.Z-009 писал(а):2. 3528 730 J421C
3528 есть разные микры, но они аналогичны.
KA3511 похожа, но пару ног отличаются.
FSP3528. В сети валяется рисунок от руки. Полного описания и структуры МС - фигушки. У самого два таких блока валяется, у одного пипец дежурке в другом похоже дохлый шим. Разберу потом их нафиг!
моо легко посмотреть цепь обратной связи
Но если бп пашет - лучше в него не лезть, а купить дерьмокитайский бп и его уже переделывать.
Есть такой-же БП но нет дежурки переделать или разобрать?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
казнить нельзя помиловать
Сгорел предохранитель да парочка варисторов или пазисторов но включать без них не хочется чем заменить чтоб проверить? (жёлтенькие TVR 10241)
Andrey73s
Это варисторы. Защищают от перенапряжения. Заменить любыми, на такое же напряжение, можно большей мощности (чтобы все-таки горел предохранитель, а не взрывались варисторы
). Например Q14K150 фирмы Epcos. Номинальное напряжение 240В, напряжение клэмпинга -395В.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Помиловал, работает, но переделывать не буду буду менять на другой блок где 494 стоитStarichok51 писал(а):казнить нельзя помиловать
Я вот тоже ищу схему на него для переделки, у меня есть точно такой-же как на фотографиях в первой теме ATX-400PNR
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Схемы ни у кого нет?..
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
