mouser писал(а):Soir писал(а):В Вашем случае будет: 900 кОм - 90 кОм - 10 кОм.
Продавец сказал что таких не существует. Есть только 910 килоом и 91 килоом.
Это у данного продавца не существует. Хотя конечно, найти в продаже такие нереально.
В таких случаях есть несколько путей решения вопроса.
1. Сопротивления в делителе можно пропорционально изменить. Например, умножить на 1,0111(1). Тогда получим 910 кОм, 91 кОм и 10,111(1) кОм (его можно составить из последовательно включенных 10 кОм и 110 Ом).
2. Делается набор из нескольких резисторов, включая их последовательно и/или параллельно.
3. Осуществляется подбор из существующего ряда в пределах разброса параметров. Например, берется несколько (чем больше, тем лучше) сопротивлений 910 ±10% кОм из них, путем замера ищем нужный номинал.
4. Устанавливается меньший номинал, а последовательно с ним подстроечный резистор. Например, берется 820 кОм постоянный и 100 кОм подстроечный.
5. Экзотический. Берется резистор меньшего номинала, снимается краска и осторожно утоньшается резистивный слой (скальпелем, надфилем). При этом постоянно замеряется его сопротивление. После подгонки резистор покрыть лаком или краской. Не все типы резисторов пригодны для такого, но все же вариант, сам и пользовался в "голодные" времена.
6. Предложенный
Borodach.
Примечания:
1. От точности подбора резисторов в делителе зависит точность вольтметра. В продаже точные трудно найти. Те, что Вам предлагали, скорее всего ±5%.
2. Для вариантов 3-5 нужен образцовый омметр или вольтметр. Для вариантов 1 и 2 тоже, если это не точные резисторы.
