Столб БЕЛОГО ДОМА над Японией появился еще в августе 1945-го.Andy61 писал(а):... появился столб белого дома.
Аварии на АЭС в Японии
©"Good indian is dead one!"
Представим что такая авария настала.FRIM@N писал(а):Andy61 я не предлагал заливать водой я сказал что реаторы располагают под землей над землей только крышка
Как получить доступ в ядерно опасную шахту, в которой уровень радиации сразу подскочит до небес и человек не может находится более десятка минут? Если ничего не делать взрывы ядреной фигни выстрелят в небо еще лучше благодаря направлению шахты.
Как в будущем извлекать топливо, в условиях затрудненного доступа в разрушенных конструкциях?
Какие должны быть стены и пол чтобы выдержать взрывы (скорее всего в небо выстрелит как обычно) и не дать попасть в землю радиоактивным веществам?
По моему это нереально. Есть еще проекты маленьких АЭС под землей, но не больших.
Суточная смена в Чернобыле у "ликвидаторов" была 60 секундUpgrader писал(а): и человек не может находится более десятка минут
Сирена орала каждые 60 секунд
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Я не знаком (к счастью) в точности с конструкцией РБМК и иных, но заглублять их сильно в землю, пишут , нетехнологично, лепят над ними оболочки-саркофаги и пр.FRIM@N писал(а):я сказал что реаторы располагают под землей над землей только крышка
А под ними какая-то полость.
А про заливку я Бригадиру писал....
Я так понимаю там просто поливают водой и все? А почему бор тудой не поливают?
Что такое шаговое напряжение?
Передавали (РЕН-ТВ, по-моему) что запасы бора в стране закончились, просят другие страны присылатьПАУЛЬ писал(а): А почему бор тудой не поливают?
ох ничего се
Ну если будет(тьфу-тьфу-тьфу) что небудь подобное как в чернобыле это будет пиндец всей японии(да и не одной ей!).
ps кстати на КВ на многих станциях только про японию и говорят.
Да ситуация в Японии серьезная, даже и не вериться что всё это происходит. Главное чтоб всё закончилось нормально без далеко идущих негативных последствий. Надо дозиметр на всякий случай начинать собирать...
Where technology meets enjoyment.
Не дай Бог такому случиться.
4 разрушенных реактора-это жах.
хелоу, неоикс! Я тоже собираюсь собрать и слить кому то за 1к.р
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Да читал я... Почитайте и Вы ещё раз своё Великое произведение и почитайте что было на самом деле(как долго вода разогревается в заглушенном реакторе - может и дойдет...). И учтите при этом: резко стало нагреваться, когда стержни обнажились(это естественно - воды мало и глушить реакцию уже нечем). Когда водой реактор заполнен = греется весьма медленно, но из-за обрывов электрики питательных насосов(полная разруха), вода естественно не циркулирует и в конце концов выкипет вся и тогда пипец всей японииAndy61 писал(а):Я не знаком (к счастью) в точности с конструкцией РБМК и иных, но заглублять их сильно в землю, пишут , нетехнологично, лепят над ними оболочки-саркофаги и пр.FRIM@N писал(а):я сказал что реаторы располагают под землей над землей только крышка
А лазить под землю во внутрь реактора по моему ни к чему(это тоже самое, что залезть в горящую топку паровоза, чтобы починить трубу
А поболтать?
У меня был заводской дозиметр ,только йа его отдал.
Отож ...ПАУЛЬ писал(а):ох ничего се
Видимо, стратег. запасы на подобную масштабную катастрофу просчитаны не были.
Не должно быть, реакторы, вроде-как другого типа, загадит все вокруг, конечно, капитально, но выбросов таких как Ч/Б не должно быть ( хотя х.з.?)DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Ну если будет(тьфу-тьфу-тьфу) что небудь подобное как в чернобыле
На берегу океана, всеж-таки, куда оно поплывет?
плюс два хранилища отработанных ( на 5 и 6-м блоках, там температура тоже растетПАУЛЬ писал(а):4 разрушенных реактора-это жах.
Народ пишет, что на отработанных намного "веселее" изотопный состав и пр. "радости.
Вроде-как завтра планируют восстановить энергоснабжение систем , дай Бог.
Собрал свой еще в 86-м, не раз помог, хотя за это дело тогда можно было и "присесть"neonix писал(а):Надо дозиметр на всякий случай начинать собирать...
А это почему?Собрал свой еще в 86-м, не раз помог, хотя за это дело тогда можно было и "присесть"
А кстати сколько стоят счетчики Гейгера? А кто нибудь будет такой собирать http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/34/ ?
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
А у меня заводской дозиметр. Старенький ДП-5А.
И как я не додумался его достать....
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
В советские времена могли почти за,что угодно привлечь!
Видимо, где-то у нас с Вами терминология не приведена к общему знаменателю, отсюда и взаимные непонятки.Brigadir писал(а):Почитайте и Вы ещё раз своё Великое произведение
С Японией все понятно, но в этом случае шахта становится стволом (пушки, орудия, ружья - как-угодно называем) со всеми вытекающими - касаемыми уже не Японии, а всех тех, кто по розе ветров.Brigadir писал(а):Когда водой реактор заполнен = греется весьма медленно, но из-за обрывов электрики питательных насосов(полная разруха), вода естественно не циркулирует и в конце концов выкипет вся и тогда пипец всей японии
Что касаемо "стержни обнажились" - это говорит о том, что давление паров воды ( или что там было в кач-ве хладагента) выдавило последний из рабочей зоны. О чем и сказано за последние дни немало. А представьте такое в шахте, на глубине, допустим, 100 метров.
Пневмо ( гидро) выхлоп обеспечен, при этом избыточное давление в стволе намного превысит естественные 10 атм ( для 100 м ствола) столба воды. Вода просто не сможет проникнуть внутрь.
Как следствие - охлаждать нечем, рабочее тело раскалено до темп., сравнимой с темп. плавления горных пород, каналы "наверх" существуют - это местный арамагеддон.
Как говорили в свое время - если на ДП-5 отклонилась трелка - ползем на кладбищеDX168B писал(а):А у меня заводской дозиметр. Старенький ДП-5А.
Тогда работал в НИИ п/я " ****Slavyan17 писал(а):А это почему?
На второй день после Черн. пришло распоряжение из министерства "сдать все первичные индикаторы ионизирующего изл. на склады придприятий и учреждений".
Откуда их централизовано изъяли.
Спасибо матответственной по отделу, провела 3 шт несколькими мес. назад как списанные.
Первый вариант был со стреочной головой, накопительного типа, второй - на базе продававшегося изделия "Фототаймер" на 176 логике, добавил питалово датчика, цифровой индикатор на АЛС (5-мм, как в первых калькуляторах), сменные чехля для датчика для отсечки бета и гамма.
Ну если температура активной будет зоны 2000 градусов и туда водичку. Что при этом с водой происходит? Разлагается на водород и кислород.
Это не реально. Так же было и на ЧАЭС когда уже активная зона плавилась.
