А знаете ли вы, что......
MIF
Сообщение MIF »
Лотос обладает способностью ...
Некоторые растения способны к терморегуляции. Процесс похож на поддержание температуры у птиц и млекопитающих, правда у растений тепло вырабатывается в митохондриях. Например, температура цветка лотоса сохраняется на уровне 30 °C даже при падении температуры окружающего воздуха до 10 °C. Как предполагают учёные, такая способность может быть полезна для шмелей-опылителей, которые ночуют в закрывшемся цветке, а утром могут сразу лететь к другому растению, не дожидаясь появления солнца. Среди других терморегулирующих растений — скунсовая капуста, аморфаллус коньяк, филодендрон двоякоперистый и некоторые виды кувшинковых.
Источник
Сообщение FreshMan »
а знаете ли вы, что вбитый болт держится крепче чем закрученный....... :)) :tea: :))
Tell Me The Truth
Сообщение А.Андрей »
агась :)))
Спасибо за внимание.
Сообщение DX168B »
Это как один мой знакомый саб собирал. :)))
Саморезы в ДСП тяжёлым молотком забивал. :)))
Мол, впадлу их закручивать. :)))
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение Blondie »
Гвозди лучше.Если им сделать насечку зубилом по всей длине - будут хорошо держаться.Но гнуться будут куда легче.Вообще у гвоздей изначально есть насечка возле шляпки.А саморезы вбивать-последнее дело.Они рвут волокна(если в дсп,то просто ломают структуру доски,хотя для ДСП саморезы нежелательны).И в итоге держатся хуже.
Blondie писал(а):Гвозди лучше.Если им сделать насечку зубилом по всей длине - будут хорошо держаться.Но гнуться будут куда легче.Вообще у гвоздей изначально есть насечка возле шляпки.А саморезы вбивать-последнее дело.Они рвут волокна(если в дсп,то просто ломают структуру доски,хотя для ДСП саморезы нежелательны).И в итоге держатся хуже.
Они просто тупо выпадут
Руки то кривые, не туда растут! :kill:
Че это со мной, а? :shock:
Сообщение Murlock »
междометия, используемое электриками, зависят от текущей топологии электросети.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Murlock писал(а):междометия, используемое электриками, зависят от текущей топологии электросети.
полностью согласен т.к. сам являюсь электриком....... :))
Tell Me The Truth
Сообщение Vasilii »
+N раз.
Не мешайте мешать!
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
Первым форумом был Римский Форум, название которого стало теперь нарицательным, представлявший из себя главную городскую площадь Древнего Рима. На этой площади размещался рынок. На ней всегда было людно, и из повседневного общения людей эволюционировало тематическое общение, носящее все признаки того, что мы сегодня называем форумом. См. полную статью Римский Форум.
Примером современного развитого форума с живым общением является Форум Лондонского Гайд-парка. Он является несколько видоизмененной формой форума, потому что там наряду с собственно тематическим общением присутствуют также сольные выступления ораторов.
это из вики - ссылка чего-то не вставляется :(
Сообщение DiGiCat »
ko666ka писал(а):это из вики - ссылка чего-то не вставляется :(
Шоо.. опять не вставляется?
У мну нормально.. :)
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
а знаете ли вы, что в осветительной электросети скорость движения электронов составляет 1-3 мм/сек.
Tell Me The Truth
а знаете ли вы, что наше ухо устроено так, что оно перестает разделять звуки независимо от их продолжительности в том случае, если интервал между ними меньше 1/15 - 1/16 сек. Два звука, разделенных интервалом меньше 1/16 сек, сливаются в один. Если промежуток между звуками больше 1/16 сек, то звуки "оторвутся" друг от друга. :))
Tell Me The Truth
человек - ЕДИНСТВЕННОЕ СУЩЕСТВО НА ЗЕМЛЕ, МОГУЩЕЕ РИСОВАТЬ ПРЯМЫМИ ЛИНИЯМИ....
Сообщение Serg-G »
FreshMan писал(а):а знаете ли вы, что наше ухо устроено так, что оно перестает разделять звуки независимо от их продолжительности в том случае, если интервал между ними меньше 1/15 - 1/16 сек. Два звука, разделенных интервалом меньше 1/16 сек, сливаются в один. Если промежуток между звуками больше 1/16 сек, то звуки "оторвутся" друг от друга. :))
Не верю, а как же радисты? :) Обычный радист 1-го класса принимает цифры с промежутком между элементами знака примерно 1/32 сек.
As
Сообщение As »
В связи, например, пропадание сигнала на время, меньшее 0,2 секунды, тоже не считается ошибкой, т.к. на слух почти неразличимо... :))
а знаете ли вы, что КПД лампы накаливания доходит только до 6%. Лишь 6% потребляемой энергии лампа преобразует в свет, а остальные 96% она бесцельно рассеивает в виде тепла. Люминесцентные лампы расходуют электроэнергию значительно рациональнее, их КПД доходит до 15% :))
Tell Me The Truth
Сообщение gregor »
Закон Архимеда.
Тело,впернутое в воду
Выпирает на свободу
С силой выпертой воды,
Телом,впернутым туды.
украинский вариант:
кожне тило, вперте в воду,
не вытрымуе незгоды
так и пнеться из воды
з сылой выпертой воды.
Длина окружности, площадь круга, объем шара.
Ах, какой же я дурак,
Как я туп и как я глуп,
Два пи эр, пи эр квадрат,
Четыре третьих пи эр куб.
(2пR, пR², 4/3пR³)
Запомни, если дело туго - Пи Эр квадрат - есть площадь круга
Кое что из химии
Сера весело горит -
Получается оксид,
А оксид и плюс вода -
Получилась кислота.
Про число е
Мы порхали и блистали, но застряли в перевале; не признали наши крали авторалли (считаем количество букв в каждом слове)
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение ploop »
:shock: нифига се! Обычная ЛН рассеивает 102% затраченного электричества!!!
