ИсточникНекоторые растения способны к терморегуляции. Процесс похож на поддержание температуры у птиц и млекопитающих, правда у растений тепло вырабатывается в митохондриях. Например, температура цветка лотоса сохраняется на уровне 30 °C даже при падении температуры окружающего воздуха до 10 °C. Как предполагают учёные, такая способность может быть полезна для шмелей-опылителей, которые ночуют в закрывшемся цветке, а утром могут сразу лететь к другому растению, не дожидаясь появления солнца. Среди других терморегулирующих растений — скунсовая капуста, аморфаллус коньяк, филодендрон двоякоперистый и некоторые виды кувшинковых.
А знаете ли вы, что......
Лотос обладает способностью ...
а знаете ли вы, что вбитый болт держится крепче чем закрученный.......
Tell Me The Truth
Это как один мой знакомый саб собирал.
Саморезы в ДСП тяжёлым молотком забивал.
Мол, впадлу их закручивать.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Гвозди лучше.Если им сделать насечку зубилом по всей длине - будут хорошо держаться.Но гнуться будут куда легче.Вообще у гвоздей изначально есть насечка возле шляпки.А саморезы вбивать-последнее дело.Они рвут волокна(если в дсп,то просто ломают структуру доски,хотя для ДСП саморезы нежелательны).И в итоге держатся хуже.
Они просто тупо выпадутBlondie писал(а):Гвозди лучше.Если им сделать насечку зубилом по всей длине - будут хорошо держаться.Но гнуться будут куда легче.Вообще у гвоздей изначально есть насечка возле шляпки.А саморезы вбивать-последнее дело.Они рвут волокна(если в дсп,то просто ломают структуру доски,хотя для ДСП саморезы нежелательны).И в итоге держатся хуже.
Руки то кривые, не туда растут!
Че это со мной, а?
Спасибо за внимание.
междометия, используемое электриками, зависят от текущей топологии электросети.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Murlock писал(а):междометия, используемое электриками, зависят от текущей топологии электросети.
полностью согласен т.к. сам являюсь электриком.......Murlock писал(а):междометия, используемое электриками, зависят от текущей топологии электросети.
Tell Me The Truth
+N раз.
Не мешайте мешать!
это из вики - ссылка чего-то не вставляетсяПервым форумом был Римский Форум, название которого стало теперь нарицательным, представлявший из себя главную городскую площадь Древнего Рима. На этой площади размещался рынок. На ней всегда было людно, и из повседневного общения людей эволюционировало тематическое общение, носящее все признаки того, что мы сегодня называем форумом. См. полную статью Римский Форум.
Примером современного развитого форума с живым общением является Форум Лондонского Гайд-парка. Он является несколько видоизмененной формой форума, потому что там наряду с собственно тематическим общением присутствуют также сольные выступления ораторов.
Шоо.. опять не вставляется?ko666ka писал(а):это из вики - ссылка чего-то не вставляется
У мну нормально..
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
а знаете ли вы, что в осветительной электросети скорость движения электронов составляет 1-3 мм/сек.
Tell Me The Truth
а знаете ли вы, что наше ухо устроено так, что оно перестает разделять звуки независимо от их продолжительности в том случае, если интервал между ними меньше 1/15 - 1/16 сек. Два звука, разделенных интервалом меньше 1/16 сек, сливаются в один. Если промежуток между звуками больше 1/16 сек, то звуки "оторвутся" друг от друга.
Tell Me The Truth
человек - ЕДИНСТВЕННОЕ СУЩЕСТВО НА ЗЕМЛЕ, МОГУЩЕЕ РИСОВАТЬ ПРЯМЫМИ ЛИНИЯМИ....
Не верю, а как же радисты?FreshMan писал(а):а знаете ли вы, что наше ухо устроено так, что оно перестает разделять звуки независимо от их продолжительности в том случае, если интервал между ними меньше 1/15 - 1/16 сек. Два звука, разделенных интервалом меньше 1/16 сек, сливаются в один. Если промежуток между звуками больше 1/16 сек, то звуки "оторвутся" друг от друга.
В связи, например, пропадание сигнала на время, меньшее 0,2 секунды, тоже не считается ошибкой, т.к. на слух почти неразличимо...FreshMan писал(а):а знаете ли вы, что наше ухо устроено так, что оно перестает разделять звуки независимо от их продолжительности в том случае, если интервал между ними меньше 1/15 - 1/16 сек. Два звука, разделенных интервалом меньше 1/16 сек, сливаются в один. Если промежуток между звуками больше 1/16 сек, то звуки "оторвутся" друг от друга.
а знаете ли вы, что КПД лампы накаливания доходит только до 6%. Лишь 6% потребляемой энергии лампа преобразует в свет, а остальные 96% она бесцельно рассеивает в виде тепла. Люминесцентные лампы расходуют электроэнергию значительно рациональнее, их КПД доходит до 15%
Tell Me The Truth
Закон Архимеда.
Тело,впернутое в воду
Выпирает на свободу
С силой выпертой воды,
Телом,впернутым туды.
украинский вариант:
кожне тило, вперте в воду,
не вытрымуе незгоды
так и пнеться из воды
з сылой выпертой воды.
Длина окружности, площадь круга, объем шара.
Ах, какой же я дурак,
Как я туп и как я глуп,
Два пи эр, пи эр квадрат,
Четыре третьих пи эр куб.
(2пR, пR², 4/3пR³)
Запомни, если дело туго - Пи Эр квадрат - есть площадь круга
Кое что из химии
Сера весело горит -
Получается оксид,
А оксид и плюс вода -
Получилась кислота.
Про число е
Мы порхали и блистали, но застряли в перевале; не признали наши крали авторалли (считаем количество букв в каждом слове)
Выпирает на свободу
украинский вариант:
не вытрымуе незгоды
(2пR, пR², 4/3пR³)
Кое что из химии
Сера весело горит -
Получается оксид,
Получилась кислота.
Про число е
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
