Радиостанция CB(Си-Би)
svic
Re: Радиостанция СВ
Сообщение svic »
Всё нормально. Даже с приборами по три дня биться приходится! Всё-равно получим чо нам надо!
Если ничего не помогает, можно попробовать небольшую модернизацию:
zdnfuk
Re: Радиостанция СВ
Сообщение zdnfuk »
Какие пределы конденсатора параллельно варикапу? А может другой варикап поставить?
Последний раз редактировалось zdnfuk Пт мар 18, 2011 16:09:00, всего редактировалось 1 раз.
svic
Re: Радиостанция СВ
Сообщение svic »
10-510пф. Можно попробовать посадить нижний конец кварца прямо на землю и посмотреть какая будет частота, а потом уж тянуть её вниз или вверх.
zdnfuk
Re: Радиостанция СВ
Сообщение zdnfuk »
Посадил кварц на землю, частота упала, теперь тишина в диапазоне 107,6-108,0, а начиналась с 107,75
svic
Re: Радиостанция СВ
Сообщение svic »
Хорошо! Теперь кварц через кондер в 100пф к земле подключи. 3361 всё ещё не слышит?
zdnfuk
Re: Радиостанция СВ
Сообщение zdnfuk »
Так а варикап с последовательной катушкой цеплять на верхний вывод кварца, нижний то на земле?
svic
Re: Радиостанция СВ
Сообщение svic »
Нет, пока не надо. Верхний конец на базе, нижний - через кондер к земле. Будем выяснять на какие величины ёмкости ориентироваться.
zdnfuk
Re: Радиостанция СВ
Сообщение zdnfuk »
Итак Процесс пошел!!! С нижнего вывода кварца отпаял вывод катушки и прилепил его на верхний. Нижний вывод кварца - на землю. С искажениями слышу свой голос. Нижний вывод пробовал через кондер 18, 68, 250пФ - без кондера громче слышно.
svic
Re: Радиостанция СВ
Сообщение svic »
Нарисуй. Похоже ты амплитудную модуляцию заюзывать начинаешь! SPLAN 7 есть?
zdnfuk
Re: Радиостанция СВ
Сообщение zdnfuk »
splan 4.0 русский, сейчас попробую Вот ГУТ.JPG Кодер на 3нФ - ошибся маленько
svic
Re: Радиостанция СВ
Сообщение svic »
Так. Параллельно кварцу! Это что-то новенькое! Ещё и резюк с базы на землю ушёл. Какое щас напряжение на эмиттере?
А картинки проще вставлять через это - http://itmages.ru/ - выбираешь, загружаешь, копируешь прямую ссылку (самая нижняя), возвращаешся сюда, выбираешь кнопку "Img" и вставляешь между ними ссылку. Это тоже в этом топике AEN предложил.
Последний раз редактировалось svic Пт мар 18, 2011 20:39:06, всего редактировалось 1 раз.
zdnfuk
Re: Радиостанция СВ
Сообщение zdnfuk »
У меня там переменник стоит, могу выставить от 1 до 5в , емкость 3нФ!!Изображение
Когда тестером замеряю напряжение на резисторе в эмиттере - в приемнике шипение стихает, а связь остается!!!!Правда Очень плохая. Кондеры с эмиттера на землю и с базы на эмиттер 68пФ
Не знал как сделать чтоб картинка в сообщении отображалась, вот и подыскивал подходящий сервис.
svic
Re: Радиостанция СВ
Сообщение svic »
Чо-то инет сбойнул. Выставь на эмиттере 1 вольт. Посмотри на катушке связи - нет ли амплитудной модуляции.
Приёмник-то который? FM или самодельный?
zdnfuk
Re: Радиостанция СВ
Сообщение zdnfuk »
Приемник ловит самодельный. ФМ тоже ловит. Не знаю как посмотреть АМ на катушке.
Джин.
Re: Радиостанция СВ
Сообщение Джин. »
Зря вы передатчик тронули. Он у вас нормально работал. Все же началось, что не смогли сделать разницу в 465кгц и решили выбросить керамический фильтр и поставить фильтр на ю т.к. промежуточная частота там получалась порядка 450кгц.
Вы же снова настроили фильтр почему то на 465кгц и опять пытаетесь двигать частоту передатчика.
Восстановите передатчик и поймайте его подстраивая промежуточную частоту приемника.
Что вы к 465кгц прицепились. Пусть она 450кгц будет. Это же без разницы в вашем случае.
А то, что здесь нарисовали, это неправильно.
http://storage8.static.itmages.ru/i/11/ ... cc589.jpeg
svic
Re: Радиостанция СВ
Сообщение svic »
zdnfuk писал(а):Не знаю как посмотреть АМ на катушке.
Поставить на осциллографе большую длительность, скажем 0.5-5мs, подключиться к катушке. На экране будет просто светлая полоса. При разговоре если есть АМ верхний и нижний края полосы будут отображать ЗЧ.
To Вася. К сожалению ФСС из-за отсутствия оснастки настроить вряд-ли удасться, хотя поначалу была такая мысль. К тому же это вряд-ли решит проблему, поскольку с имеющимся варикапом ( 3-7пф, коэффициент перекрытия 4 ) получить сколь-нибудь приемлемую девиацию явно не получится. По той же причине частота кварцевика уплывает так высоко. Короче нужен 121-132 варикап.
zdnfuk
Re: Радиостанция СВ
Сообщение zdnfuk »
Так я уже спрашивал, может быть мне варикап из противоугонки поставить? Да на осцилографе есть подобная картинка!! Значит в АМ ушли.
svic
Re: Радиостанция СВ
Сообщение svic »
Простая перестановка варикапа может не решить проблему, поэтому я и пытаюсь выяснить с каким конденсатором последовательно кварцу генератор ещё остается в преемлемом частотном промежутке. Снижение амплитуды в данном случае не важно и даже неизбежно. Короче необходимо подобрать катушку, чтобы при таком включении и конденсаторе С? = 22-39пф передатчик находился на рабочей частоте.
zdnfuk
Re: Радиостанция СВ
Сообщение zdnfuk »
Я пока тайм-аут возьму на несколько деньков. Сделаю - напишу.
svic
Re: Радиостанция СВ
Сообщение svic »
Ага, понял. Будешь возиться, заодно поменяй оба 68пф на 150-200пф...
