Помогите советом по поводу ПН для автомобильного усилителя.
Здраствуйте! Давно хочу собрать усилитель в машину даже выбрал усилители, но не могу найти более-менее подходящую схему ПН. Посоветуйте пожалуйста! В усилителе будут стоять две LM3886 с питанием +-28в и две TDA7294 с питанием +-35В. И ещё помогите рассчитать трансформатор для этого ПН
Здеся посмотреть можно например http://musmu.narod.ru/electroniks/pn_amp.html .
впринципе всё устраивает. Часть трансформатора после диодного мостика( на схеме) я так понимаю это обратная связь. А можно сделать так чтобы на выходе было +-28в и +-35в. То есть две обмотки. Ну и следовательно вопрос : потянет ли это ПН усилители которые я хочу поставить? О них я в первом посте говорил
Можно все МС запитать одним напряжением +- 32 В. См.http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/lm/lm3886.pdf и http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... da7294.pdf .
Так ведь для нагрузки 4 Ома LM-ке нужно +-28В. Или это некритично? Просто хотел чтоб тыловые динамики( для них я на TDA делаю) играли громче.
В худшем случае сгорит....но я бы так не рисковал.zheka71 писал(а):Так ведь для нагрузки 4 Ома LM-ке нужно +-28В. Или это некритично?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Я тоже придерживаюсь того чтобы сделать две обмотки. Чтоб всё было как положенно!WandererSc писал(а):В худшем случае сгорит....но я бы так не рисковал.zheka71 писал(а):Так ведь для нагрузки 4 Ома LM-ке нужно +-28В. Или это некритично?
Я не знаю как считать для схемы без стабилизации. (получается рогато)
Пример. возьмём коэффициент трансформации 2
Двигатель заведен, усилитель без нагрузки. Напряжение на входе 14вольт.
Uвых = 14*2 = 28 вольт. нормально.
Двигатель заглушен. Усилитель включен на полную мощность. Напряжение аккумулятора 12.6 на проводах теряется ещё вольт + сопротивление мосфетов + сопротивление монтажа, обмоток.
Uвых = 10*2 = 20 вольт. Мало.
Пример. к тр 3
Uвых = 10*3 = 30 вольт. нормально.
Uвых = 14*3 = 42 вольт. Много.
Пример. к тр 3
Вы советуете найти схему со стабилизацей?WandererSc писал(а):Я не знаю как считать для схемы без стабилизации. (получается рогато)
Пример. к тр 3
или добавить стабилизацию к этой. настроить её на +-32В а 28 можно получить из 32 обычным линейным стабилизатором например включив несколько доодов последовательно.(для схемы без стобилизации этот способ не приемлем)
Нет. Городить из диодов что-либо не хочется. лучше сделать всё основательно. Например, как вы на эту схему смотрите?WandererSc писал(а):или добавить стабилизацию к этой. настроить её на +-32В а 28 можно получить из 32 обычным линейным стабилизатором например включив несколько доодов последовательно.(для схемы без стобилизации этот способ не приемлем)
Вот только как TV1 сделать( один виток не понятно как мотать, это же только один раз колечко обматнуть) и зачем он вообще нужен. Хотелось бы что-то попроще и понадёжнее
схема, со стабилизацией и защитой.
TV1 это трансформатор тока, как раз для защиты от замыкания\перегрузки.
Один виток это просто провод протянуть через кольцо.
И мне не очень нравятся выходные цепи.
1) L2 L3 L4 L5 - лучше мотать на одном кольце из распылёнки.
2) обмотки на трансформаторе зачем-то просто дублитуются
3) обратную связь лучше заводить не от одного напряжения, а хотя-бы от положительного и отрицательного.(но это ерунда - один проводок перекинуть)
Это получается что все выходные дросели намотаны на одном кольце? Как понять дублируются обмотки? Просто эта схема имеет и защиту, и стабилизацию, а для меня это плюс, вот только осталось с трансфоматором разобраться и наверно начну собирать
Вот так как-то
Вообще в эту схему не врубился. Может просто про дроссели и про расчёт транса подскажите
, мне так понятнее будет
Програмки есть для расчётов импульсного трансформатора.
Я трудно представляю себе трансформатор на 6 обмоток, и намотаных разным проводом. Это-ж с него 18 проводков торчать будет. Разве что на кольце.
Про программу знаю. Но как ей пользоваться нет. Не знаю что делать с дроселями. И трансформатор будет на кольцеWandererSc писал(а):Програмки есть для расчётов импульсного трансформатора.
А может на каждую пару каналов свой преобразователь сделать?
Извините за оффтоп. Но, пожалуйста, проверьте плату темброблока. Я не стал обозначать кондёры, шунтирующие переменный резистор. Так напаяю. Сильно не пинайте, платы рисую плохо
- темброблок.lay
- (25.36 КБ) 357 скачиваний
- (6.69 КБ) 408 скачиваний
Может и так. 2 маломощных проще настроить будет.
Я когда-то долго думал как запитать микросхемы в 5 канальном усилителе,(фронты по 90Вт тылы 40Вт) запитал всё одним напряжением +-30V (по 50Вт получилось). пока хватает.
Это наилучший вариант для тебя . Сделай один ПН на одно напряжение, потом изменишь число обмоток во вторичке во втором ПН и добьешься желаемого результата. Если в лом экспериментировать с трансом то лучше собирать УНЧ на одно конкретное напряжение.zheka71 писал(а):А может на каждую пару каналов свой преобразователь сделать?
