Помогите советом по поводу ПН для автомобильного усилителя.
Сообщение zheka71 »
Здраствуйте! Давно хочу собрать усилитель в машину даже выбрал усилители, но не могу найти более-менее подходящую схему ПН. Посоветуйте пожалуйста! В усилителе будут стоять две LM3886 с питанием +-28в и две TDA7294 с питанием +-35В. И ещё помогите рассчитать трансформатор для этого ПН
Сообщение sergeisams »
Здеся посмотреть можно например http://musmu.narod.ru/electroniks/pn_amp.html .
Сообщение zheka71 »
впринципе всё устраивает. Часть трансформатора после диодного мостика( на схеме) я так понимаю это обратная связь. А можно сделать так чтобы на выходе было +-28в и +-35в. То есть две обмотки. Ну и следовательно вопрос : потянет ли это ПН усилители которые я хочу поставить? О них я в первом посте говорил
Можно все МС запитать одним напряжением +- 32 В. См.http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/lm/lm3886.pdf и http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... da7294.pdf .
Сообщение zheka71 »
Так ведь для нагрузки 4 Ома LM-ке нужно +-28В. Или это некритично? Просто хотел чтоб тыловые динамики( для них я на TDA делаю) играли громче.
Сообщение WandererSc »
zheka71 писал(а):Так ведь для нагрузки 4 Ома LM-ке нужно +-28В. Или это некритично?
В худшем случае сгорит....но я бы так не рисковал.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение zheka71 »
Я тоже придерживаюсь того чтобы сделать две обмотки. Чтоб всё было как положенно! :) Поможете рассчитать трансформатор, для приведённой выше схемы?
Я не знаю как считать для схемы без стабилизации. (получается рогато)
Пример. возьмём коэффициент трансформации 2
Двигатель заведен, усилитель без нагрузки. Напряжение на входе 14вольт.
Uвых = 14*2 = 28 вольт. нормально.
Двигатель заглушен. Усилитель включен на полную мощность. Напряжение аккумулятора 12.6 на проводах теряется ещё вольт + сопротивление мосфетов + сопротивление монтажа, обмоток.
Uвых = 10*2 = 20 вольт. Мало.
Пример. к тр 3
Uвых = 10*3 = 30 вольт. нормально.
Uвых = 14*3 = 42 вольт. Много.
Сообщение zheka71 »
WandererSc писал(а):Я не знаю как считать для схемы без стабилизации. (получается рогато)
Пример. к тр 3
Вы советуете найти схему со стабилизацей?
или добавить стабилизацию к этой. настроить её на +-32В а 28 можно получить из 32 обычным линейным стабилизатором например включив несколько доодов последовательно.(для схемы без стобилизации этот способ не приемлем)
Сообщение zheka71 »
WandererSc писал(а):или добавить стабилизацию к этой. настроить её на +-32В а 28 можно получить из 32 обычным линейным стабилизатором например включив несколько доодов последовательно.(для схемы без стобилизации этот способ не приемлем)
Нет. Городить из диодов что-либо не хочется. лучше сделать всё основательно. Например, как вы на эту схему смотрите?Изображение
Вот только как TV1 сделать( один виток не понятно как мотать, это же только один раз колечко обматнуть) и зачем он вообще нужен. Хотелось бы что-то попроще и понадёжнее
схема, со стабилизацией и защитой.
TV1 это трансформатор тока, как раз для защиты от замыкания\перегрузки.
Один виток это просто провод протянуть через кольцо.
И мне не очень нравятся выходные цепи.
1) L2 L3 L4 L5 - лучше мотать на одном кольце из распылёнки.
2) обмотки на трансформаторе зачем-то просто дублитуются :dont_know:
3) обратную связь лучше заводить не от одного напряжения, а хотя-бы от положительного и отрицательного.(но это ерунда - один проводок перекинуть)
Сообщение zheka71 »
Это получается что все выходные дросели намотаны на одном кольце? Как понять дублируются обмотки? Просто эта схема имеет и защиту, и стабилизацию, а для меня это плюс, вот только осталось с трансфоматором разобраться и наверно начну собирать
Вот так как-то
Вот так лучше сделать выход.
(25.77 КБ) 428 скачиваний
Сообщение zheka71 »
Вообще в эту схему не врубился. Может просто про дроссели и про расчёт транса подскажите :) , мне так понятнее будет :))
Програмки есть для расчётов импульсного трансформатора. :))
Я трудно представляю себе трансформатор на 6 обмоток, и намотаных разным проводом. Это-ж с него 18 проводков торчать будет. Разве что на кольце.
Сообщение zheka71 »
WandererSc писал(а):Програмки есть для расчётов импульсного трансформатора. :))
Про программу знаю. Но как ей пользоваться нет. Не знаю что делать с дроселями. И трансформатор будет на кольце
Сообщение zheka71 »
А может на каждую пару каналов свой преобразователь сделать?
Извините за оффтоп. Но, пожалуйста, проверьте плату темброблока. Я не стал обозначать кондёры, шунтирующие переменный резистор. Так напаяю. Сильно не пинайте, платы рисую плохо
темброблок.lay
(25.36 КБ) 357 скачиваний
(6.69 КБ) 411 скачиваний
Может и так. 2 маломощных проще настроить будет.
Я когда-то долго думал как запитать микросхемы в 5 канальном усилителе,(фронты по 90Вт тылы 40Вт) запитал всё одним напряжением +-30V (по 50Вт получилось). пока хватает.
Сообщение Ирек-электрон »
zheka71 писал(а):А может на каждую пару каналов свой преобразователь сделать?
Это наилучший вариант для тебя . Сделай один ПН на одно напряжение, потом изменишь число обмоток во вторичке во втором ПН и добьешься желаемого результата. Если в лом экспериментировать с трансом то лучше собирать УНЧ на одно конкретное напряжение.
