Проблемы с ноутбуком
- bensaratov
Re: Проблемы с ноутбуком
не могло что то накрытся ни как и собрать я не мог не правильно, что делать теперь
ни что в этой жизни не вечно!!!
- Alexey_N
- Сверлит текстолит когтями
но ведь факт что он сначала работал а после разборки и сборки перестал. спалить что-то ты мог например статикой.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
- bensaratov
я бы это увидел, по крайне мере когда я первый раз его разобрал и собрал я включил только после того как собрал полностью
- bensaratov
может попробовать батарейку биоса вытащить и поставить обратно
- Alexey_N
попробуй
- bensaratov
результата ни какого Alexey_N есть одна мысль, но не знаю то или нет
- Alexey_N
озвуч
- bensaratov
если поставить жесткий диск с того ноута на мой и посмотреть как ведет себя винда я думаю ни чего же не изменится правильно все будет работать и звук и все такое
- bensaratov
- Alexey_N
в общем винда будет работать. звук там, сеть и еще всякая мелочь может не работать пока дрова не поставишь
- bensaratov
ну попробовал я переставил винда все загружается без ошибок, но как она показала что аудио устройство не найдено, это как
- Alexey_N
я же писал. дрова нужно поставить
- bensaratov
- Alexey_N
а что, дрова не ставятся?
- bensaratov
ну а толку их ставить на другой комп если мне тот нужен, сколько ремонт обойдется
- Alexey_N
- bensaratov
просто я свой вообще по кусочкам разбирал потом собрал и все нормально, что делать
- Alexey_N
- bensaratov
- Alexey_N
а экран точно не включается. может на нем все-таки что-то видно без подсветки?
