8*8*8 RGB светодиодный куб
Re: 8*8*8 RGB светодиодный куб
У меня просто загостка с питанием... какое правильно выбрать как росчитать как подать все жто если я думаю питать через драйвер TLC5947 И ХОТЕЛОСЬ ЧТО БЫ ВСЕ ВМЕСТЕ ГОРЕЛИ ПО ВОЗМОЖНОСТИ НО НЕ ПОСТОЯННО))
- WtopoR
- Первый раз сказал Мяу!
Вот решил проверить проэкт в протеусе с этого сайта
- RGB3Cube.rar
- Проект в Proteus 7.7
- (22.26 КБ) 1408 скачиваний
Кот Базилио
- Родился
Уважаемые форумчане вот готовая схема данного девайса Вот ссылка;http://leyanda.de/light/ledcube.php Буду очень признателен ели кто нибудь возьмётся за раводку печатной платы.Схему моделировал в протеусе работает.
- trey3499
Разводка платы есть.Есть и прошивка но только мало эффектов в нем надо бы как то добавить!
Проверьте! вроде все правильно нарисовал.
ОСНОВАНИЕ !!!!! Вот правильная.
У меня все работает.
- основание.lay
- (28.15 КБ) 1584 скачивания
- 8х8х8-плата.lay
- (194.25 КБ) 1923 скачивания
- (196.24 КБ) 3215 скачиваний
- (190.63 КБ) 2960 скачиваний
Последний раз редактировалось trey3499 Пт фев 04, 2011 11:29:51, всего редактировалось 5 раз.
- trey3499
Нашел !!!
инструкция на русском языке вот с этого сайта
http://goo.gl/p1R5S
Кто сможет нарисовать печатную плату для куба размерами 150х100.
или чуть больше.
Заранее большое спасибо
http://goo.gl/p1R5S
или чуть больше.
Последний раз редактировалось trey3499 Пн фев 28, 2011 10:01:58, всего редактировалось 7 раз.
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
ребят а можете мне кто нибудь обяснить как работуют 74hc595 и че вапще они делают уменя просто их штук 40 а куда деть не знаю (не продаю
)буду признателен!
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Про регистры можно тут почитать.
[quote="trey3499"]Разводка платы есть.Есть и прошивка но только мало эффектов в нем надо бы как то добавить!trey3499 писал(а):Разводка платы есть.Есть и прошивка но только мало эффектов в нем надо бы как то добавить!
У меня все работает.[/quoteПривет а можешь подсказать какое ты питания брал и маркировку элементов??
Спасибо
привет а можешь подсказать какое ты питания использовал и маркировку всех элементов ?
спасибо)
- trey3499
Питание : обычный блок питания от 1.5 до 12 вольт который.на плате стоит стабилизатор на 5 вольт .светодиоды стоят желтые 5мм резисторы на 470 ом но свечение не очень яркое можно поставить и меньше сопротивление 390 ом.Транзисторы buz11
- детали.txt
- (405 байт) 771 скачивание
FastCat
- Встал на лапы
Напишу о своем кубе...
Есть в наличии спаянный RGB Led Cube вида 12х12х12.
Конечно он получился немного кривоватым. Но как известно первый блин всегда комом выходит. С другой стороны теперь известно как все это дело лучше в будущем паять и собирать
Кому интересны подробности, они тут:
Начало ---> http://alexander.net.ru/portal/index.ph ... 7&Itemid=1
Продолжение ---> http://alexander.net.ru/portal/index.ph ... 1&Itemid=1
Окончание ---> http://alexander.net.ru/portal/index.ph ... 2&Itemid=1
Осталось дело за электроникой
а ничего себе - столько труда
kot999
- Открыл глаза
FastCat писал(а):Напишу о своем кубе...
Ну ты просто "маньяк", я с кубом 5*5*5 не знаю как справится. Малодец ! Класная работа! Обязательно закончи! Удачи!
- Кислый
1728 диодов.. мазохист.
сколько времени ушло ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
FastCat
- Встал на лапы
Кислый писал(а):сколько времени ушло ?
Много времени...
У меня на сайте все написано.
у меня просто нет слов!!! сколько ресурсов потрачено, просто ума не приложу.
плата на заводе сделана?
чото я даже не представляю, какой по скорости должен быть контроллер...
- pyzhman
- Друг Кота
Контроллер не проблема, проблема в создании эффектов. П-О-П-А! Сочувствую.
Docendo discimus
FastCat
- Встал на лапы
pyzh_man писал(а):Контроллер не проблема, проблема в создании эффектов. П-О-П-А! Сочувствую.
Вообще то все наоборот
Есть прога, которая генерит световые эффекты.
Проблема как раз в создании контроллера под мою размерность куба.
тебе надо 54 74hc595, 12 транзисторов и какой-то мк, который бы все это вытянул по частоте...
- Сериг
взять какуюнибудь x mega ...
