а главное, меньше трудоемкость и больше удобства в работе.
AVR 910 от Протосса(версия прошивки)
Слов нет, красиво. Но можно было сделать на одной плате - экономия на разъемах и шлефе,
сегодня тоже столкнулся с проблемой того, что программатор Протосса не прошивал Атмегу16А с распространенной ошибкой "Error entering programming mode".
возможно, кому-то поможет мой опыт:
1. переходник с вилки протосса на стандартный ISP был неправильно подключен - вверх ногами. очень внимательно перепроверил звонилкой тестера и стало стыдно
2. программируемый контроллер и программатор оба запитал от одного напряжения - от USB-порта. первоначально программируемый питался от отдельного компьютерного БП 4.8 В, а программатор от USB питался 3.6 В.
надеюсь, однажды кому-то этот пост поможет сэкономить время на поиск косяка
А иногда, особенно когда на линиях SPI что-то висит, при запитке от одного напряжения не удаётся прошить. А от разных - прошивается влёт. Поэтому я сделал кнопку вместо джампера на питание 3,3 и 5В от программатора, так же как и кнопку на понижение скорости.2. программируемый контроллер и программатор оба запитал от одного напряжения - от USB-порта. первоначально программируемый питался от отдельного компьютерного БП 4.8 В, а программатор от USB питался 3.6 В.
Методом научного тыка этих кнопок удаётся практически 100% прошить любой (из тех, что пробовал) правильно подключенный контроллер.
вот это светлая мысль! правда, к несчастью, я свой программатор делал с корпусом и тыры-пыры, поэтому переделывать жалко)ploop писал(а):я сделал кнопку вместо джампера на питание 3,3 и 5В от программатора, так же как и кнопку на понижение скорости.
ребят а самые свежие дрова для авр910 под семерку где мона взять,ткните носом
заранее спасибо
заранее спасибо
http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... r.1.05.rar#DIZEL# писал(а):ребят а самые свежие дрова для авр910 под семерку где мона взять,ткните носом![]()
заранее спасибо
насчет свежести не знаю - я качал их и ставил на вин7 максимальную. все работало как надо
Necroteeth спасибо!
я уже нашел
я уже нашел
Ребята. Спаял, комп находит, но прошить ничего не могу. Я пользуюсь avreal*ом. Что делать? Программа просто не видет программатор. И еще, дрова стали, и теперь программатор подключен к com11 порту.
Вопрос такой. Через какую программу програмировать Атмегу8 через программатор Протосса???
я осуществлял прошивку самого программатора протосса через PonyProg2000. прошитый программатор использую в AVR Studio через AVRProg
Спасибо. Попробую AVRProg.Necroteeth писал(а):я осуществлял прошивку самого программатора протосса через PonyProg2000. прошитый программатор использую в AVR Studio через AVRProg
Программатор я прошил. Он определяется как АВР910...
ну все правильно. если все правильно сделали, то при нажатии на пункт AVRProg в соответствующем меню AVRStudio откроется окошко утилиты. если какой-то косяк, то студия выдаст ошибку. номер порта у программатора должен быть от COM1 до COM4, насколько я знаю, иначе ошиппкаPlantis писал(а): Он определяется как АВР910...
Пишет "can't enter programming code" при попытке считать флешь и еепром пямять.Necroteeth писал(а):ну все правильно. если все правильно сделали, то при нажатии на пункт AVRProg в соответствующем меню AVRStudio откроется окошко утилиты. если какой-то косяк, то студия выдаст ошибку. номер порта у программатора должен быть от COM1 до COM4, насколько я знаю, иначе ошиппкаPlantis писал(а): Он определяется как АВР910...
Что за странная ошибка?
Разобрался. Теперь такого не пишет. Пытаюсь прочесть память. Оно начинает читать, секунд 10-15, а потом выдает failed. Что делать? МК подключил к питанию.
А как переключить ?ploop писал(а):Переключи его на низкую скорость.
verifying eeprom ... Ok
verifying flash ... ok
Джампером, что на программаторе.А как переключить ?
Ну и? Что не устраивает?verifying eeprom ... Ok
Read Failed пишет.ploop писал(а):Джампером, что на программаторе.А как переключить ?
При квлючении AVRProg гооврит " no supported board found". Вынял - Вставил АВР910, включил АВРПрог - не ругается. Вышел, зашел - ругается опять =" no supported board found"
такое сообщение у меня выдается, когда либо программатор не подключен, либо номер его COM-порта не в пределах 1-4.Plantis писал(а):" no supported board found"
