Усилитель на TDA1558Q
Vasilii
Re: Усилители на базе TDA1558Q-1557Q
Сообщение Vasilii »
В Гугле есть даташиты , там есть схемы , иногда даже рисунки печатных плат.
Не мешайте мешать!
самогон
Сообщение самогон »
не верю я етим схемам неробочие попадают, мне нада 100% рабочая !!!!может кто делал???????????помогите радиолюбителю!!!!!
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
самогон
Сообщение самогон »
а так можно, и какое питание нужно???
(6.93 КБ) 843 скачивания
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
В раздел "Аналоговая техника" загляните,или поиском по сайту воспользуйтесь.Тем про TDA1558Q-1557Q много,зачем открывать ещё одну?
Также см. http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/07/ или http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/
sergeisams
Сообщение sergeisams »
самогон писал(а):??????
В микросхеме сделано разделение общего провода сигнального и мощностного. Это нужно для сведения к минимуму помех. Разделение масс необходимо учитывать при разводке печатной платы.
самогон
Сообщение самогон »
кто может скиньте печатку, желательно в лай формате!!!
самогон
Сообщение самогон »
Посмотрите плиз можно так включить??? какое нада питание??и киньте схемку термоблока к нему!!заранее благодарен!
так можно?????
(24.09 КБ) 913 скачиваний
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Так включать нельзя . Усилитель-то мостовой ! Питание от 8 до 18 вольт , прочитай внимательно !
Не мешайте мешать!
самогон
Сообщение самогон »
а как подключить к четирем динамикам?????
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Посмотрите даташит http://lib.chipdip.ru/225/DOC000225574.pdf Там есть схемы включения как в мосте так и с четырьмя динамиками, которые нужно включать через электролитические конденсаторы емкостью 1000мк.
А вот здесь http://www.casemods.ru/section1/item561 очень понятно показано как собрать этот усилитель, но в мостовом включении.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
самогон
Сообщение самогон »
а так можно, и где можно найти руский даташит???
(60.22 КБ) 865 скачиваний
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Можно, а вот с русским даташитом по сложнее. Ищите поиском, хотя что там не понятно. Питание известно, сопротивление известно, мощность известна, схемы есть. Что еще хотите узнать?
P.S. При соединении динамиков между собой соблюдайте полярность.
самогон
Сообщение самогон »
а какая разница, че в мост че на каждий отдельно???
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
В мостовом включении мощность каждого канала (а их будет два) по 22Вт. А при раздельном их будет четыре канала по 11Вт.
самогон
Сообщение самогон »
а какая разница что микросхему пралелить и динамики тоже!!!!а что 4 канала отдельних суть же не меняетса??!!!
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Мдя, Итак, микросхема имеет четыре независимых канала усиления. У вас есть два варианта включения. Первый, у вас есть источник имеющий четыре выхода (канала) который вам надо усилить. Значит на каждый вход подается сигнал с отдельного канала и на выходе каждого канала подключается свой динамик. Только в этом случае выходная мощность каждого канала будет = 11Вт. А общая мощность всей ситемы будет = 44Вт (в теории). Можно сказать мыполучаем квадро звучание. Если вам нужно иметь только два канала, тогда вы соединяете между собой два входа микросхемы(каналы) и подключаете динамик к обоим выходам объединеных каналов микросхемы- это и есть мостовое включение. При этом выходная мощност каждого канала будет = 22Вт, а общая мощность системы = 44Вт. А это простое стерео звучание. Как видите разниц есть. Смотря к чему подключать и какую систему звучания вам надо.
самогон
Сообщение самогон »
у меня есть 4 колонки по 8ом и гдето 4-8ват система должна работать от мп3 плеера, посоветуйте как включить к тда1557к или 1558к и какая между ними разница????дайте силку на включение или сами набросьте в пеинте.я уже делал 1557 мостовую и у нее большой уровень своих шумов как ето убрать?????и посоветуйте схему регулятора звука или полноценного термоблока!!!1!заранее благодарен
самогон
Сообщение самогон »
или посоветуйте другу микросхему 4*7-10ват, возможно покачественней за тда1558!!!!
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
1.Разница между этими микросхемами в том что 1557 - двухканальный мостовой усилитель 2 х 22Вт и больше из него ничего не сделать. А 1558 - четырех (4 х 11Вт) или двух (2 х 22Вт)канальный усилитель, причем в первом включении это просто усилитель, а во втором это уже мостовой, как и 57-я. Вот и разница.
2. Если вам надо подлючить МР3 плеер, то вам нужен просто стерео усилитель (два канала), а с учетом того какие колонки у вас есть, вам нужен усилитель 2 х 10. Поэтому вы можете использовать 58-ю используя только два канала в немостовом включении.
3. Насчет шумов незнаю, может разводка такая, может питание, а может у вас с вашего плеера уже шумный сигнал идет и усилитель его еще сильней делает.
4 Тембро блок и регулятор громкости обсуждался на сайте много раз и в той ссылке которую я вам дал есть схемки. Самое простое на один канал http://www.casemods.ru/templates/images ... 475505.gif и детали http://www.casemods.ru/templates/images ... 906374.gif Соответственно придется делать две такие схемки.
А вот и посложнее http://www.casemods.ru/templates/images ... 935051.gif и на два канала сразу
Насчет качественней незнаю, у каждого свой вкус и кошелек.
самогон
Сообщение самогон »
http://www.casemods.ru/templates/images%20...%20475505.gif ето может работать, и чето может регулировать?????
