фильтр НЧ для динамики 30гд-301
Сообщение samopalsoft »
Ребят, подскажите какого номинала и какие элементы нужны для этого для динамики 30гд-301?
с конструкцией саба разобрался, хочу что на него шел только нч звук, какой фильтр нужен?
Сообщение alexsan »
это вроде широкополосный?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение Wise »
Выбор за вами....пассивный или активный, порядок, частота среза....озвучте)))))и не мешало бы узнать, какой УМЗЧ???
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение Максим_В »
Это широкополосный динамик,аналог 4А-32.Какой к черту саб на нем?
Сообщение Wise »
Максим, не будем человека критиковать, раз он уже собрал саб на нём)))))
Сомнения у меня огромные в этом.Дину надо большой объем ,у него всеже добротность высоковата и эквивалентный объем высок ,а резонансная всего 40гц и то по справочным данным.Что на самом деле,фиг знает
Сообщение alexsan »
ему большой объем ящика нужен
Сообщение Wise »
Ясно, а вам не пофиг???чел не по этому поводу вопрос залал....может у него там шифанер на 300л.)))))и чутьё нулевое))
Сообщение alexsan »
и этот дин едет 16ом так что судите что и как
Сообщение Wise »
ладно...вас не переспорить......но по теме наверно, даже не знаем от чего плясать....ни нужных параметров...ни напруги, от которой ФНЧ плясать должен....ничего.......
Wise писал(а):ладно...вас не переспорить......но по теме наверно, даже не знаем от чего плясать....ни нужных параметров...ни напруги, от которой ФНЧ плясать должен....ничего.......
усь Венец будет. Точно не знаю мощ 100 или 150Вт. А на счет короба, короб будет колонка ТОМ1201.
я вот с этого уся хочу пустить только НЧ на этот саб. Получится с помощью фильтра это сделать?
Прошу нормальной помощи, а не глумежа и прочей фигни. Заранее спасибо!
Сообщение Wise »
А какое напряжение питания?????есть много прог для рассчёта фильтров на операционниках.....
Wise писал(а):А какое напряжение питания?????есть много прог для рассчёта фильтров на операционниках.....
я просто в этих прогах не совсем все понял как расчитывается...
питание усилка? если не ошибаюсь то +-40В.
а может какие-то определенные фильтры лучше? посоветуй как и что лучше сделать.
Сообщение ino53 »
Максим_В писал(а):Это широкополосный динамик,аналог 4А-32.
С 4А-32 только крепеж сходится, подвес гораздо жестче, диапазон по низам уже, чисто для вокала. Пробовали 32-й им заменить, звучит как спичечный коробок.
Еще хуже,чем думал выходит.
так что на счет моего вопроса?
Сообщение Tehnik123 »
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Tehnik123 писал(а):Вот держи http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
мне ж не усилок нужен. у меня усь есть, хочу с его каналов взять только НЧ для саба. или не получится у меня так, как я задумал?
как я уже говорил что усь венец минимум 100Вт у него. Саб пассивный.
мне ж не усилок нужен. у меня усь есть, хочу с его каналов взять только НЧ для саба, точнее для двух сабов из этих динамиков 30гд-301. или не получится у меня так, как я задумал?
Вы русский язык понимаете? Вам же сказали,что дин специфический ,а не сабовый .
