с конструкцией саба разобрался, хочу что на него шел только нч звук, какой фильтр нужен?
фильтр НЧ для динамики 30гд-301
Ребят, подскажите какого номинала и какие элементы нужны для этого для динамики 30гд-301?
это вроде широкополосный?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Выбор за вами....пассивный или активный, порядок, частота среза....озвучте)))))и не мешало бы узнать, какой УМЗЧ???
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Это широкополосный динамик,аналог 4А-32.Какой к черту саб на нем?
Максим, не будем человека критиковать, раз он уже собрал саб на нём)))))
Сомнения у меня огромные в этом.Дину надо большой объем ,у него всеже добротность высоковата и эквивалентный объем высок ,а резонансная всего 40гц и то по справочным данным.Что на самом деле,фиг знает
ему большой объем ящика нужен
Ясно, а вам не пофиг???чел не по этому поводу вопрос залал....может у него там шифанер на 300л.)))))и чутьё нулевое))
и этот дин едет 16ом так что судите что и как
ладно...вас не переспорить......но по теме наверно, даже не знаем от чего плясать....ни нужных параметров...ни напруги, от которой ФНЧ плясать должен....ничего.......
усь Венец будет. Точно не знаю мощ 100 или 150Вт. А на счет короба, короб будет колонка ТОМ1201.Wise писал(а):ладно...вас не переспорить......но по теме наверно, даже не знаем от чего плясать....ни нужных параметров...ни напруги, от которой ФНЧ плясать должен....ничего.......
я вот с этого уся хочу пустить только НЧ на этот саб. Получится с помощью фильтра это сделать?
Прошу нормальной помощи, а не глумежа и прочей фигни. Заранее спасибо!
А какое напряжение питания?????есть много прог для рассчёта фильтров на операционниках.....
я просто в этих прогах не совсем все понял как расчитывается...Wise писал(а):А какое напряжение питания?????есть много прог для рассчёта фильтров на операционниках.....
питание усилка? если не ошибаюсь то +-40В.
а может какие-то определенные фильтры лучше? посоветуй как и что лучше сделать.
С 4А-32 только крепеж сходится, подвес гораздо жестче, диапазон по низам уже, чисто для вокала. Пробовали 32-й им заменить, звучит как спичечный коробок.Максим_В писал(а):Это широкополосный динамик,аналог 4А-32.
Вот держи http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
мне ж не усилок нужен. у меня усь есть, хочу с его каналов взять только НЧ для саба. или не получится у меня так, как я задумал?Tehnik123 писал(а):Вот держи http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
как я уже говорил что усь венец минимум 100Вт у него. Саб пассивный.
мне ж не усилок нужен. у меня усь есть, хочу с его каналов взять только НЧ для саба, точнее для двух сабов из этих динамиков 30гд-301. или не получится у меня так, как я задумал?Tehnik123 писал(а):Вот держи http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
Вы русский язык понимаете? Вам же сказали,что дин специфический ,а не сабовый .
