USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение ew2ce »
Как будто скормил, сейчас проверю!!
Попробывал снова, ничего не получилось!!
Надоела эта табличка, !!!!!
hpo
Сообщение hpo »
если не ошибаюсь драйвер идет в комплекте с версией выше, чем у вас. Можно просто скачать и установить 3.64 -она точно с драйвером, а ваша 3.55 будет также замечательно работать. :kill: У меня был вариант WinPic800 v.3.64 так драйвер ставился коряво - раза с третьего.
Полнота познания всегда означает некоторое понимание глубины нашего неведения
Сообщение ew2ce »
hpo писал(а):если не ошибаюсь драйвер идет в комплекте с версией выше, чем у вас. Можно просто скачать и установить 3.64 -она точно с драйвером, а ваша 3.55 будет также замечательно работать. :kill: У меня был вариант WinPic800 v.3.64 так драйвер ставился коряво - раза с третьего.
У меня стоит и 3.64 и3.55 первая нормально работает а вот вторая замучила!! Ничего пока не получается!!
На работе поставил и все работает, компы одинаковые, не знаю что делать!!
hpo
Сообщение hpo »
можно попробовать запустить в режиме совместимости с Win2000 (в свойствах ярлыка). На драйвер точно не ругается , но вот результат прошивки нужно проверять - у меня бывали сомнения
Сообщение andrezlt »
hpo писал(а):дык тема открыта для исследований :)) . Я уже 1,5 недели пытаюсь прошить pic18f2550 - winpic , winpic800, icprog, picpgm - собрано 3 программатора: propic2, art2003, extrapic. Результатов нет. Странно шьет комбинация icprog-extrapic( jdm с установками галочек по тесту+ pic18f4550) - данные какие-то непонятные - куски оригинального hex. Остальные комбинации в лучшем случае только читают.... :kill: . Поиск в нете полезной инфы не дал... сидю эксперименты ставлю. Может кто-нить подробно опишет танцы с бубном вокруг вышеОПИСАННОГО PIC???(интересен именно pic18f2550)
Сегодня прошил свой pic18f2550. Прошить удалось с 4 раза. Ниже мои изыскания по этому вопросу:
Изначально собрал схему ART2003 как в статье. Подключил её к старому компу с win98 (нужная для таких целей весч!).
WinPic800 3.55G мой pic не увидела. Тогда подал на катоды (или нога 20 - Vdd) 5 вольт от компьютерного БП.
Программка автоматом определила pic18f2550. Но при прошивке выдала ошибку. Повесил на 27 ногу (PGC (clock)) конденсатор на 33пФ. Опять ошибка при прошивке. Когда величина конденсатора дошла до 220 пФ, мой pic18f2550 прекрасно прошился и верифицировался. Всё получилось!
Сообщение ew2ce »
hpo писал(а):можно попробовать запустить в режиме совместимости с Win2000 (в свойствах ярлыка). На драйвер точно не ругается , но вот результат прошивки нужно проверять - у меня бывали сомнения
Все это я делал, не помогает!!
Где то прописалось что то и все!!
hpo
Сообщение hpo »
пробовал устанавливать winpic800 в безопасном режиме - одна кухня, результата нет. Мне помогла возня с запуском из-под win2000. Но все равно под WinXP SP3 данная прога не заработала честно. Пришлось тащить ее на машину с win98 - тогда все ок!
P.S. Выше в теме на мои вопросы выкладывали драйвер, организовывающий прямой доступ к com. При тестах на моих машинах с этим драйвером все ехало адекватно. :))
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Дык вроде подобный софт именно под 98 заточен? Насколько я знаю корректно под ХР работает не у всех...
Сообщение atmicandr »
Chettuser писал(а):Дык вроде подобный софт именно под 98 заточен? Насколько я знаю корректно под ХР работает не у всех...
Как раз драйвер я выкладывал- с ним реально всё работает.
hpo
Сообщение hpo »
есть плата pickit2 в diptrace. Почти оригинал - только элементы заменены :)) :)) :)) транз.сборка - IRLML6402 + IRLML2503 и MCP6002 ну и диоды 4148 и 5818:)) Могу файликом поделиться 8)
Сообщение dibl »
hpo писал(а):есть плата pickit2 в diptrace. Почти оригинал - только элементы заменены :)) :)) :)) транз.сборка - IRLML6402 + IRLML2503 и MCP6002 ну и диоды 4148 и 5818:)) Могу файликом поделиться 8)
ну так поделись :)
Сообщение Demeter »
собрал на днях USB программатор, знакомый прошил контроллер, подключаю к USB, а комп его вообще не видит.
вопрос, чтоб исключить ошибки в сборке, будет ли распознаватся компом, сам контроллер, подключенный по такой схеме ( с минимумом деталей ) ?
(13.48 КБ) 1138 скачиваний
Chettuser
Должен. D+ / D- не перепутали?
Сообщение misterkuk »
Ребят, ппомогите найта печатку pickit2 под DIP корпуса микросхем.
Сообщение dibl »
варианты не мои
PICKIT_2A_на выводных деталях.rar
(50.75 КБ) 573 скачивания
pickit2_eagle .rar
(137.08 КБ) 420 скачиваний
hpo
Сообщение hpo »
да я это, чтоб не захламлять...... такого полно, как выше говорилось :))
pickit2vall.zip
плата в диптрасе
(38.29 КБ) 511 скачиваний
Последний раз редактировалось hpo Вс апр 03, 2011 12:33:44, всего редактировалось 1 раз.
hpo
Сообщение hpo »
для dip есть несколько вариантов, но пришел к выводу, что smd интереснее - меньше плата,а соответственно и корпус
PICKit.lay
с казуса вариант
(184.99 КБ) 850 скачиваний
pickit_2_dip.lay
от буржуев вариант, могут быть траблы, спрашивайте
(243.58 КБ) 506 скачиваний
Chettuser
OFF: Да и SMD -полярные кондёрчики подрываются прикольно.... :))) Если полярность перепутать...
hpo
Сообщение hpo »
полярность лучше блюсти при монтаже :)) :)) :)) - повторен вариант с казуса - монтировал по схеме 51553E.pdf - на lay после протрава платы не смотрел
