Характеристика милиамперметра М4202(0-15 мА)
При поддержке компании ПРИСТ
Andy61
Re: Характеристика милиамперметра М4202(0-15 мА)
Сообщение Andy61 »
Абс. правильно.
Сорри.
Правлю пост.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Ту головку оставлю в качестве индикатора напряжения для БП!
Решил поставить другую есть у меня две:
одна от магнитофона -20...5+ дБ и головка от самого простого и дешевого китайского аналогового, к нему есть и данные резисторов, просто точнее ли он того, что я соберу сам!?
Andy61
Сообщение Andy61 »
alekseykolesnik писал(а): и головка от самого простого и дешевого китайского аналогового, к нему есть и данные резисторов, просто точнее ли он того, что я соберу сам!?
Там головка точно на меньший ток, чем 15 мА, пределов будет больше.
Что значит "точнее ли он того, что я соберу сам!?"
alekseykolesnik
Я спрашиваю точнее ли будет спаять от готового с готовой шкалой и номиналами или от ДБельника!?
Andy61
Сообщение Andy61 »
Если для "китаезы" есть голова, схема и номиналы, естественно его и лепить.
Резисторы, если есть возможность выбора, с малым % допуска взять, или подбирать поточнее.
alekseykolesnik
Меня останавливает то, что ток он меряет только до 0.5А и сопротивление всего 1кОм! :dont_know:
Andy61
Сообщение Andy61 »
alekseykolesnik писал(а):что ток он меряет только до 0.5А и сопротивление всего 1кОм!
А схема его где?
alekseykolesnik
Вот схема! Не пугайтесь:она корявая! Сам рисовал, с сопротивлением что-то там не знаю правильно нарисовал или нет!?
(56.98 КБ) 568 скачиваний
Andy61
Сообщение Andy61 »
Как-то невразумительна секция измерения тока.
Не вижу прихода на левый вывод головки падения напр. на токоизмерительных сопрот.
Есть возможность проверить схему по оригиналу?
alekseykolesnik
нету... Да ладно, передумал я че-то собирать: в принципе подумал и решил, что он мне не нужен! Спасибо за внимание! :))
Andy61
Сообщение Andy61 »
:beer:
Вернуться в «Измерения»
