Помогите с девайсом для светодиодных лент
Всем привет, попросили меня сделать одну приблуду, вкратце: в машине сделали подсветку в ноги в авто на светодиодных лентах. и попросили сделать что-то типа реле чтобы когда дверь открывается подсветка загорается в полную силу, закрывается дверь и лента гаснет (стандартный микрик в двери), но когда завидится машина или включаются габариты, то лента загорается не в полную силу и просят сделать регулировку по яркости. Так как лучше это осуществить? при помощи резисторов или МК?.
Ну первый вариант с выключением, заведи ленту на концевые выключатели в дверях и мне кажется будет тебе счастье...
А вторую линию кинуть паралельно линии которая на концевые выключатели идет, закинь на блок зажигания через переменный резистор(ключик провернули цепь ленты замкнули). хмхм. Получается как бы два ключа и на втором резистором можно менять яркость как надо.
Хотя может я все и неправильно сказал)
Вот и я так хочу сделать
Но вдруг есть более цивильный способ
Многое зависит от того сколько потребляет эта лента, возможно что для регулировки яркость понадобится ставить ШИМ к.т. мощности подстроечного резистора может не хватить.
Включать ленту,через мощный составной транзюк,в колектор,эмитер - масса.Лента одна.Один плюс приходит на базу транзистора от концевика двери,через номинальный резистор.Второй плюс приходит на эту-же базу от зажигания,через прямо включенный диод(чтоб плюс не шел от концевика к зажиганию) и подстроечник до номинального резюка.
При включении зажигания - загорается слабым накалом,как только откроется дверь - полным.Зажигание выключено,дверь открыта - горит полным накалом.
Установка предохранителя до концевика - обязательна!
see ya
