Светозвуковой сигнализатор провалов сетевого напряжения
- Av4arik
http://www.radioradar.net/radiofan/radi ... _dips.html ссылка на схему и статью.
"фильтр L1C1R1 предотвращает ложные включения сигнализатора под воздействием помех". Вроде все есть, кроме этих 390мкГн. Можно поставить вместо него перемычку?
И еще - как проверить работоспособность схемы (на данный момент протеуса и РС нету), что бы она сигнализировала о провалах, когда с напряжением в данный момент все в порядке (пойти, купить трансформатор на 160- 170V)?
И еще, какие подобрать номиналы С2 и С4 для увеличения чуствительности прибора?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Re: Светозвуковой сигнализатор провалов сетевого напряжения
Дроссель в этой схеме просто не нужен, т.к. дальше есть RC-цепи с гораздо большей постоянной времени. С2, С4 влияют на чувствительность, а поскольку нет ни критериев, ни приборов, то и подбирать их нечего. Порог подбирать резисторами делителя.
Для проверки работоспособности покупать трансформатор не стоит. Можно обойтись подключением параллельно R6 ещё одного резистора, например, 30 кОм - 60 кОм. А если хочется точно знать вольты, то нужны пересчёты по закону Ома... Можно составить делитель из обычных лампочек накаливания, получив в средней точке 160 В, и сюда подключать для настройки схему контроля ( верхнее плечо делителя лампа 100 Вт, нижнее - 60 Вт примерно).
- Av4arik
Enman, можете зарисовать схему делителя на лампах накаливания?
примерно так...твоя схема достаточно высокоомна, поэтому в принципе можно и двухваттными резисторами обойтись для делителя, но, похоже, ты совсем мало представляешь и ничего под рукой не имеешь...
- Av4arik
Спасибо, буду тестировать
- Av4arik
Время сейчас не то, что бы по магазинам ходить - есть 4 лампы по 10Вт, и одна на 40Вт.
Если вместо 100Ватт лампы поставлю парралельно две по 10Вт (20Вт получится), а вместо 60Вт поставлю 10Вт, такой вариант подойдет ?
- Av4arik
Собрал делитель нарисован на схеме. Только вместо 100Вт поставил 20Вт, а вместо 60Вт поставил 10Вт (ну что бы примерно соотношения были). Подключил схему. На выводах делителя 167 вольт. Подключаю схему, перед этим Корочу лампу на 20Вт, т.е даю начальное напряжение - 220 вольт. Перестаю коротить лампу, на схеме 167вольт а она молчит... Если тронуть чем нибудь дорожку vd4 и r8, то схема начинает пищать, без разницы - 167 вольт или 220... Такая странная реакция схемы...
Вместо L1 стоит перемычка, R1 сделал из двух резисторов по 50 ом..., больше модификаций не было. Где зарыт скелет?
С питанием 561ЛА7 проблем нет, 9вольт....
И еще, кто может попробовать эту схему в протеусе с номиналами как на схеме ? Будет ли работать?
З.ы - прочитал что нужно настраивать путем уменьшения с4
- Av4arik
Вечером фото выложу, может где накосячил с монтажом...?
С4 ставил даже 20пф..хз...
на схеме номиналы подозрительные, попробуй R7 и R9 поменять местами..
- Av4arik
Поменял r7 и r9 местами. Теперь начинает работать не при снижении напряжения, а при его пропаже, т.е когда выдергивается аппарат из розетки....хоть что то...
- Av4arik
Собственно, как обещал - выложил фотографии пп с деталями.
находятся здесь http://upwap.ru/1383412 .
раз в принципе работает, то надо поймать порог - немного увеличивай R6, добавь к нему переменный на 15-22 кОм. Порог срабатывания элемента находится примерно на половине напряжения питания. Померяй сколько на R6 при номинале и при 160 В.
- Av4arik
замерил - если переменный (на мультиметре) то 17.6 при номинале, и 13 при 160в. Если постоянный (опять же на мультиметре) то при номинале 2.3, и при снижении до 160 2.0в. Каким режимом замерять ?Enman писал(а):раз в принципе работает, то надо поймать порог - немного увеличивай R6, добавь к нему переменный на 15-22 кОм. Порог срабатывания элемента находится примерно на половине напряжения питания. Померяй сколько на R6 при номинале и при 160 В.
з.ы. Добавил переменный резистор последовательно r6 на 47кОм, выставил максимум, т.е 39 + 47 кОм - результат не изменяется...
Решил попробовать с точностью, да наоборот - поставил этот резистор парралельно r6, и получилось...схема чуствительна, но ее можно отрегулировать... В итоге для нормальной работы, нужно заменить r6 на переменный до 6кОм (у меня 2.03 получилось примерно).
появилась другая проблема - после замены местами r7 и r9, питание схемы немного снизилось, и теперь на конденсаторе с6 вместо 9 положенных - 3.79 вольт постоянки, переменки 7.5 в. Как это исправить ?
...да, схема оказалась замороченная, не такая простая как показалось сначала...
У нас и по измерительной цепи и по питанию стоят диоды, значит, после уже только постоянное напряжение, но если без конденсаторов, то постоянное по направлению и пульсирующее по амплитуде, поэтому измеряем только на пределе постоянного напряжения.
R7 можно попробовать тоже 22 кОм, чтобы было меньше потребление, когда элемент сработает....хотя есть ещё светодиод с пищалкой - тогда надо уменьшать питающий резистор R2 до 15 кОм*2 Вт. По идее питание должно оставаться стабильным.
не очень я понимаю потраченные усилия на это устройство - само оно никого не защищает, а только пищит...себе дома поставил РН-40, у кторого пороги отключения 170-245, и включение с задержкой.
- Av4arik
Она мне тоже не интересна. Для питания оборудования мне и ИБП было бы не жалко. Ко мне обратился друг, электромонтер, 4ый курс... В общем, эта схема - его дипломная работа. А он в этом не смыслит....(у меня тоже возник вопрос, зачем спрашивается учился 4 года, если ничего не знаешь)...ну надо, так надо... Осталось откалибровать, что бы меньше мучений было... ОГРОМНОЕ Спасибо за оказанную помощь
завтра пойду за резисторами и другим динамиком (старый оставлю на память).
мне эта схема не в прикол по причине того, что основные модификации муп "теплоэнерго" (поставщик электроэнергии ) производят в ночное время, т.е, этот сигнализатор будет работать ночью, и каждый раз будить хозяина...
может, тогда и С4 заменить на 10-22 мкФ, чтобы какой-то средний уровень отлавливать, а не провалы каждые 10 мсек..
- Av4arik
Магазин сегодня закрыт...
По поводу чувствительности к времени провала - пускай как есть, это устройство только для демонстрации... А 2х-ваттный резистор меньшего номинала схему не спалит?
через диод - это 155 В, на 15 кОм, это 10 мА...стабилитрон такой ток "скушает"...
- Av4arik
Сопротивление купил, дома буду около 17 часов, как поставлю - отпишусь
- Av4arik
r2 сначала поставил на 15кОм. Напряжение появилось то что нужно - 9в, но в динамике появились шумы, а сам резистор начал жутко греться. Поставил назад 100к. Поставил парралельно ему резистор на 100кОм, получилось 50. Уже стало лучше работать.., планирую уменьшить до 35-40к.Enman писал(а):через диод - это 155 В, на 15 кОм, это 10 мА...стабилитрон такой ток "скушает"...
поставил 22кОм вместо 5.1кОм... Прибор начал себя вести неадекватно. Поставил на его месте подстроечник на 47кОм... Больше 6кОм поднимать нельзя - пищать начинает при 220в.
