Светозвуковой сигнализатор провалов сетевого напряжения
Av4arik
Сообщение Av4arik »
http://www.radioradar.net/radiofan/radi ... _dips.html ссылка на схему и статью.
"фильтр L1C1R1 предотвращает ложные включения сигнализатора под воздействием помех". Вроде все есть, кроме этих 390мкГн. Можно поставить вместо него перемычку?
И еще - как проверить работоспособность схемы (на данный момент протеуса и РС нету), что бы она сигнализировала о провалах, когда с напряжением в данный момент все в порядке (пойти, купить трансформатор на 160- 170V)?
И еще, какие подобрать номиналы С2 и С4 для увеличения чуствительности прибора?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Enman
Re: Светозвуковой сигнализатор провалов сетевого напряжения
Сообщение Enman »
Дроссель в этой схеме просто не нужен, т.к. дальше есть RC-цепи с гораздо большей постоянной времени. С2, С4 влияют на чувствительность, а поскольку нет ни критериев, ни приборов, то и подбирать их нечего. Порог подбирать резисторами делителя.
Для проверки работоспособности покупать трансформатор не стоит. Можно обойтись подключением параллельно R6 ещё одного резистора, например, 30 кОм - 60 кОм. А если хочется точно знать вольты, то нужны пересчёты по закону Ома... Можно составить делитель из обычных лампочек накаливания, получив в средней точке 160 В, и сюда подключать для настройки схему контроля ( верхнее плечо делителя лампа 100 Вт, нижнее - 60 Вт примерно).
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Enman, можете зарисовать схему делителя на лампах накаливания?
Enman
Сообщение Enman »
примерно так...твоя схема достаточно высокоомна, поэтому в принципе можно и двухваттными резисторами обойтись для делителя, но, похоже, ты совсем мало представляешь и ничего под рукой не имеешь...
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Спасибо, буду тестировать
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Время сейчас не то, что бы по магазинам ходить - есть 4 лампы по 10Вт, и одна на 40Вт.
Если вместо 100Ватт лампы поставлю парралельно две по 10Вт (20Вт получится), а вместо 60Вт поставлю 10Вт, такой вариант подойдет ?
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Собрал делитель нарисован на схеме. Только вместо 100Вт поставил 20Вт, а вместо 60Вт поставил 10Вт (ну что бы примерно соотношения были). Подключил схему. На выводах делителя 167 вольт. Подключаю схему, перед этим Корочу лампу на 20Вт, т.е даю начальное напряжение - 220 вольт. Перестаю коротить лампу, на схеме 167вольт а она молчит... Если тронуть чем нибудь дорожку vd4 и r8, то схема начинает пищать, без разницы - 167 вольт или 220... Такая странная реакция схемы...
Вместо L1 стоит перемычка, R1 сделал из двух резисторов по 50 ом..., больше модификаций не было. Где зарыт скелет?
С питанием 561ЛА7 проблем нет, 9вольт....
И еще, кто может попробовать эту схему в протеусе с номиналами как на схеме ? Будет ли работать?
З.ы - прочитал что нужно настраивать путем уменьшения с4
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Вечером фото выложу, может где накосячил с монтажом...?
С4 ставил даже 20пф..хз...
Enman
Сообщение Enman »
на схеме номиналы подозрительные, попробуй R7 и R9 поменять местами..
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Поменял r7 и r9 местами. Теперь начинает работать не при снижении напряжения, а при его пропаже, т.е когда выдергивается аппарат из розетки....хоть что то...
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Собственно, как обещал - выложил фотографии пп с деталями.
находятся здесь http://upwap.ru/1383412 .
Enman
Сообщение Enman »
раз в принципе работает, то надо поймать порог - немного увеличивай R6, добавь к нему переменный на 15-22 кОм. Порог срабатывания элемента находится примерно на половине напряжения питания. Померяй сколько на R6 при номинале и при 160 В.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Enman писал(а):раз в принципе работает, то надо поймать порог - немного увеличивай R6, добавь к нему переменный на 15-22 кОм. Порог срабатывания элемента находится примерно на половине напряжения питания. Померяй сколько на R6 при номинале и при 160 В.
замерил - если переменный (на мультиметре) то 17.6 при номинале, и 13 при 160в. Если постоянный (опять же на мультиметре) то при номинале 2.3, и при снижении до 160 2.0в. Каким режимом замерять ?
з.ы. Добавил переменный резистор последовательно r6 на 47кОм, выставил максимум, т.е 39 + 47 кОм - результат не изменяется...
Решил попробовать с точностью, да наоборот - поставил этот резистор парралельно r6, и получилось...схема чуствительна, но ее можно отрегулировать... В итоге для нормальной работы, нужно заменить r6 на переменный до 6кОм (у меня 2.03 получилось примерно).
появилась другая проблема - после замены местами r7 и r9, питание схемы немного снизилось, и теперь на конденсаторе с6 вместо 9 положенных - 3.79 вольт постоянки, переменки 7.5 в. Как это исправить ?
Enman
Сообщение Enman »
...да, схема оказалась замороченная, не такая простая как показалось сначала...
У нас и по измерительной цепи и по питанию стоят диоды, значит, после уже только постоянное напряжение, но если без конденсаторов, то постоянное по направлению и пульсирующее по амплитуде, поэтому измеряем только на пределе постоянного напряжения.
R7 можно попробовать тоже 22 кОм, чтобы было меньше потребление, когда элемент сработает....хотя есть ещё светодиод с пищалкой - тогда надо уменьшать питающий резистор R2 до 15 кОм*2 Вт. По идее питание должно оставаться стабильным.
не очень я понимаю потраченные усилия на это устройство - само оно никого не защищает, а только пищит...себе дома поставил РН-40, у кторого пороги отключения 170-245, и включение с задержкой.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Она мне тоже не интересна. Для питания оборудования мне и ИБП было бы не жалко. Ко мне обратился друг, электромонтер, 4ый курс... В общем, эта схема - его дипломная работа. А он в этом не смыслит....(у меня тоже возник вопрос, зачем спрашивается учился 4 года, если ничего не знаешь)...ну надо, так надо... Осталось откалибровать, что бы меньше мучений было... ОГРОМНОЕ Спасибо за оказанную помощь :)
завтра пойду за резисторами и другим динамиком (старый оставлю на память).
мне эта схема не в прикол по причине того, что основные модификации муп "теплоэнерго" (поставщик электроэнергии ) производят в ночное время, т.е, этот сигнализатор будет работать ночью, и каждый раз будить хозяина...
Enman
Сообщение Enman »
может, тогда и С4 заменить на 10-22 мкФ, чтобы какой-то средний уровень отлавливать, а не провалы каждые 10 мсек..
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Магазин сегодня закрыт...
По поводу чувствительности к времени провала - пускай как есть, это устройство только для демонстрации... А 2х-ваттный резистор меньшего номинала схему не спалит?
Enman
Сообщение Enman »
через диод - это 155 В, на 15 кОм, это 10 мА...стабилитрон такой ток "скушает"...
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Сопротивление купил, дома буду около 17 часов, как поставлю - отпишусь
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Enman писал(а):через диод - это 155 В, на 15 кОм, это 10 мА...стабилитрон такой ток "скушает"...
r2 сначала поставил на 15кОм. Напряжение появилось то что нужно - 9в, но в динамике появились шумы, а сам резистор начал жутко греться. Поставил назад 100к. Поставил парралельно ему резистор на 100кОм, получилось 50. Уже стало лучше работать.., планирую уменьшить до 35-40к.
поставил 22кОм вместо 5.1кОм... Прибор начал себя вести неадекватно. Поставил на его месте подстроечник на 47кОм... Больше 6кОм поднимать нельзя - пищать начинает при 220в.
