Всем доброго времени, прошу Вашего совета . Имеется собранное устройство на МК AVR со стабилизатором LM7805 по питанию. Задача запитать это он дело он сети =27в. Сразу на 7805 подать 27В стрёмно, хотя по даташиту до 40В.
Пробовал через параметрический стабилизатор гасить напряжение (стабилитрон Д818Е, транзистор КТ961А, резистор между базой и коллектором на 2,4 кОм.) все работает, но транзистор очень сильно греется (стоит на радиаторе).
Ток потребляемый МК не более 200 мА. Из-за чего сильно может греться транзистор ??
RoTToR писал(а):Всем доброго времени, прошу Вашего совета . Имеется собранное устройство на МК AVR со стабилизатором LM7805 по питанию. Задача запитать это он дело он сети =27в. Сразу на 7805 подать 27В стрёмно, хотя по даташиту до 40В.
Ну как изза чего ? (27В-5В)*0.2А = 11Вт неужели не понятно ? -)))
КПД 5/27 = 18.5%
Это же просто управляемый делитель напряжения по сути. Хочется чтоб не грелось и кпд до ~90% - делать импульсный DC/DC конвертер. Кстати, и по габаритам будет куда компактней, чем радиатор для этой печи.
Вот теперь все понятно, Спасибо! Микросхем у меня под рукой таких нет, поэтому хотел нагородить из чего есть под рукой да и попроще.
А как насчет двинуть на 7805 27В, не поплохеет ей ??
RoTToR писал(а):Вот теперь все понятно, Спасибо! Микросхем у меня под рукой таких нет, поэтому хотел нагородить из чего есть под рукой да и попроще.
Можно. Только греться будет точно так же и сажать на такой же радиатор.
