Питание МК от сети 27В.
Сообщение RoTToR »
Всем доброго времени, прошу Вашего совета :). Имеется собранное устройство на МК AVR со стабилизатором LM7805 по питанию. Задача запитать это он дело он сети =27в. Сразу на 7805 подать 27В стрёмно, хотя по даташиту до 40В.
Пробовал через параметрический стабилизатор гасить напряжение (стабилитрон Д818Е, транзистор КТ961А, резистор между базой и коллектором на 2,4 кОм.) все работает, но транзистор очень сильно греется (стоит на радиаторе).
Ток потребляемый МК не более 200 мА. Из-за чего сильно может греться транзистор ??
Сообщение Satyr »
RoTToR писал(а):Всем доброго времени, прошу Вашего совета :). Имеется собранное устройство на МК AVR со стабилизатором LM7805 по питанию. Задача запитать это он дело он сети =27в. Сразу на 7805 подать 27В стрёмно, хотя по даташиту до 40В.
Ну как изза чего ? (27В-5В)*0.2А = 11Вт неужели не понятно ? -)))
КПД 5/27 = 18.5%
Это же просто управляемый делитель напряжения по сути. Хочется чтоб не грелось и кпд до ~90% - делать импульсный DC/DC конвертер. Кстати, и по габаритам будет куда компактней, чем радиатор для этой печи.
Сообщение Satyr »
например, на LM2594 можна
Сообщение RoTToR »
Вот теперь все понятно, Спасибо! Микросхем у меня под рукой таких нет, поэтому хотел нагородить из чего есть под рукой да и попроще.
А как насчет двинуть на 7805 27В, не поплохеет ей ??
Сообщение Satyr »
RoTToR писал(а):Вот теперь все понятно, Спасибо! Микросхем у меня под рукой таких нет, поэтому хотел нагородить из чего есть под рукой да и попроще.
Можно. Только греться будет точно так же и сажать на такой же радиатор.
Сообщение Angelus »
У LM7805 рабочее напряжение 7-20В
Можно поставить один LM317 работает от 3 до 40В это регулируемый стабилизатор
для него потребуется радиатор.
Сообщение Паятель »
Satyr писал(а): Ну как изза чего ? (27В-5В)*0.2А = 11Вт неужели не понятно ? -)))
Что-то у меня столько ну никак не получается. :)
Angelus писал(а):У LM7805 рабочее напряжение 7-20В
Всё-таки ж минимум до 35-ти. При нормальной температуре, конечно.
Сообщение Angelus »
35V 250ma ток короткого замыкания при 25°С
Я бы так не рисковал
