Блок питания с предрегулятором
Сообщение Сэр Мурр »
Да, вот ещё что. Проверьте, может, трансформатор просто не способен отдавать нужное напряжение при максимальном токе. При использовании стабилитрона КС210 предрегулятор просто перестаёт работать, и все напряжение поступает на стабилизатор. На предрегуляторе падает напряжение не менее 2 вольт (падение напряжения на открытом тиристоре, так что эти может и объясняться неправильная работа..
Сообщение savaz »
трансформатор тянет напряжение холостого хода 27в а на нагрузке в
7а падает до 25в
Завтра посмотрю на своем БП- до 15 вольт 5 ампер (достался БП от радиостанции "Ангара" в качестве донора для регулируемого БП)
Сообщение savaz »
поставил назад КС147 пробовал с четырьмя разными дросселями даже ставил силовой транс на 40вт подключал вторичную обмотку бестолку свыше 4а неподнимается увеличиваю напругу с нуля на нагрузке 3.3ом напряжение поднимается до 11.5в а дальше напруга падает на тиристоре и естественно он начинает грется падение на микрухе в норме т.е 5-6в конденсаторы 11000мкф
Посмотрел на своём блоке. Более 5 А не могу дать, при выходном напряжении 12 в на входе микросхемы 13 В. При снижении напряжения падение напряжения на микросхеме увеличивается, и доходит до 4 В.
Возможно, у Вас проблемный тиристор. У меня какой-то в корпусе ТО220, марку не видать без разборки.
Сообщение savaz »
тиристор стоит Т122-25-9 но я пробовал ставить КУ202 в металле разницы никакой
Сообщение cpro2009 »
Ага, так вот по поводу мощности выделяемой на тиристоре. При максимальной нагрузке рассеиваемая мощность = 6Вт (падение напряжения на тиристоре умноженое на ток 2*3=6). Верно?
Сообщение Serega2300 »
можно ли использовать в даной схеме Lm317t ????
"Начну жизнь с нуля" — сказал электрик, втыкая отвертку в щиток.
Serega2300 писал(а):можно ли использовать в даной схеме Lm317t ????
Проверено- c LM350 и LT1083. Так что можно любой, в том числе и 317
Сообщение famas »
Всем привет)
2. Дроссель, вы говорили, надо мотать большим, а если намотать его на стержневом феррите от старого приемника, диаметр 10мм, проводом 1мм. сколько примерно витков потребуется ? Или может лучше взять дроссель на железе от ЛДС настольной ? сколько витков потребуется ? Ток думаю получать около 5-6А
Добавлено
На эти вопросы уже отвечать не надо, уже ответили...
Последний раз редактировалось famas Ср мар 02, 2011 16:34:49, всего редактировалось 1 раз.
"Лучше быть угрюмым мечтателем, чем безмозглым тусовщиком." Kurt Cobain
Сообщение alski »
Опытные схемотехники ,расскажите подробнее как этот регулятор работает.
Фактически,тиристор пропускает не все полуволны выпрямленного напряжения, а какую-то их часть, в зависимости от выходного напряжения и от тока нагрузки.
каким образом тиристор отсекает напряжение ,как происходит его открытие и закрытие в момент отсечки.
Поправьте если вопросы не корректны.
а такой дросель можно?
Нет, у него слишком большая индуктивность и сопротивление постоянному току.
можно ли этот бп доработать?
1.Добавить рег тока
2.сделать защиту(с регул. током защиты)
и как всё это сделать?
и ещё читал что она неоднократно повторялась,может у кого то есть печатка?
Сообщение chical »
Можно ли в данной схеме использовать трансформатор например 20В? Если можно, то что надо менять?
Сообщение jurvic »
Эта тема заглохла? А так хотелось бы почитать описание работы регулятора...
Сообщение jurvic »
Вот еще схемы с предрегулятором.Но импортные .Извините,перевод механический:
РЕГУЛИРУЮЩИЙ PRE НАПРЯЖЕНИЯ
© by Витторио Крапела - i2viu
Конденсатор выравнивания может быть перезаряженным только, если SCR идет в ведение. Будучи порожден MOC и moc , приказанным BC327, который может привести только, когда его основа идет в низкий потенциал его emettitore, SCR породит только на фронте спуска полуволн, получаемых из моста diodi.
Конденсатор 2,2uF загружается через 1K и diodo 1N4007 на уровне полуволн, закрепленном diodo zener больше Vbe BC327 + напряжение выхода. Если например выход будет отрегулирован для 5V, у нас будет, что 2,2uF загружается в приблизительно 9,4V.
Когда основа BC327, через 560 Ом, diodo и ее 2K2, спускается вместе со стоимостью полуволны момента вниз 9,4V приблизительно 0,6V, он уйдет в ведение, разгружая 2,2uF на diodo MOC, который породит BTA12, который загрузит конденсатор только того момента в потом.
Поэтому на конденсаторе, и то есть при входе регулятора, не будет никогда высшего напряжения в приблизительно 4 или 5V по отношению к той выхода.
Кто-то смог бы obbiettare, что 2,2uF, возможно, слишком низкий стоимости, чтобы складировать достаточную должность, чтобы осветить led MOC, но осознан, что он не может увеличиться слишком много, потому что должно быть в степени быть загруженным, когда ход следовал из полуволн почти в то же время, и потому что полуволна повторяет себе каждые 10 mS в только 5 mS, именно я загружаю почти в стоимость пика, если я хочу мочь породить SCR также только после напряжения пика. Когда ему было нужно 1K, как R должности из этого следует, что C должен быть приблизительно той стоимостью.
Во время испытания он подтвержден, если zener 4,7V , возможно, увеличился в 5V1, чтобы позаботиться о падении SCR.
Он испытан, но функционирование должно бы быть тем.
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРЕДРЕГУЛИРОВАНИЕ
Q1 он запрещен, если он не ведет СТУК поэтому Q3 насыщенная и загружает C1, когда подъем следовал из полуволны до тех пор, пока его потенциал не несет emettitore Q2 в приблизительно 5,1V + Vbe + VR8 + Vout, так, который должен сосредоточивать это и посылать это в ведении, порождая СТУК, который он посылает Q1 в насыщенности , запрещая так Q3 и останавливая должность C1. Есть настолько всегда дельта V между ВХОДОМ и ВЫХОДОМ приблизительно 6V (играя на D3, можно спускаться также в солнцах с 4 или 5 V)
http://www.webalice.it/crapellavittorio ... ereg3.html
Сообщение jurvic »
Модераторам: желательно эту тему перенести в раздел "Питание"
Сообщение Alekseisf »
Подскажите пожалуйста какие диоды можно использовать для диодного моста? КД202В Подойдут? :roll:
КД202В Подойдут?
Да.
