Блок питания с предрегулятором
Relayer
Сообщение Relayer »
есть пара вопросов по схеме http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/02/
1. напряжение стабилизации D4 определяет разницу между входом и выходом, я правильно понял?
2. какие мысли по модификации схемы чтобы ограничить снизу напряжение на стабилизаторе. т.е. смысл в том чтобы на стабилизатор к примеру приходило не менее 9в
3. вообще было бы неплохо немного расписать принцип работы
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
1. Не очень, но влияет на порог срабатывания.
2. Не понял- что такое "приходило 9 вольт".
3. Мне кажется, в статье уже описан принцип работы.
Повторяю- схема неоднократно повторялась, и все работает.
Relayer
Сообщение Relayer »
я не подвергаю сомнению работоспособность этой схемы. по поводу принципа работы - он описан в очень общем виде.
ситуация следующая - есть стаб который нормально работает только если на входе > 10в. при этом Uвых у него регулируемое от 1.2в и выше. поэтому и вопрос такой специфический
Relayer
Сообщение Relayer »
вобщем запустил. стабилитрон пришлось поставить кс210. со 147ым были проблемы при токах нагрузки >2А. стабилитрон практически полностью определяет выдерживаемую разницу между входным и выходным напряжением.
какой номинал дросселя в схеме?
I.Cherry
Сообщение I.Cherry »
Relayer писал(а):какой номинал дросселя в схеме?
я бы еще добавил - Какой конструктив.. т.е. параметры дросселя в цэлом?
Сэр Мурр
Дроссель может быть любой, только не от БП компьютера. Диаметр провода 1 мм, внавал на стержне диаметр 10 мм длиной 50 мм три слоя.Без дросселя ток через трансформатор слишком импульсный, что приводит к нагреву трансформатора.
I.Cherry
Сэр Мурр писал(а):Без дросселя ток через трансформатор слишком импульсный, что приводит к нагреву трансформатора.
:)) потому и спросил какой конструктив дросселька.. если уж на стержне, то тот сердечник, что стоит в БП АТХ от ДГС из "распыленки", тоже подойдет - даже лучше будет .. мне так кажется.. :))
Но все таки я бы его мотал на железке.. например от старых телефонов - там есть такие трансики на железе.. или от "брехунця" (радиоточка) взял бы железко .. но индуктивность придется человеку подбирать.
Сэр Мурр
повторю в очередной раз- для малых токов можно и без дросселя. Для больших- дроссель ОБЯЗАТЕЛЬНО. Если делать на трансформаторном железе, то не забудьте про зазор в сердечнике. Ну, и общие требования к дросселям- мин. активного сопротивления, мах. индуктивности.
Relayer
Сообщение Relayer »
транс не греется но щелкает. что само по себе раздражает.
стержней под руками нет. есть кольца М2000. есть какието феритовые хрени от телевизионных строчников. будем мотать до устранения щелчков :)
ЗЫ по поводу малых токов я читал. но токи планируются до 5А
I.Cherry
Relayer писал(а):транс не греется но щелкает. что само по себе раздражает.
если кольца из того феррита что написал, то ломай наполовину..потом склеивай .. и проложи в скл. шов кусочек бумаги.. в сердечниках от ТДКСов зазор можно сделать проложить картонку или бумагу между половинками.. если взять кольцо от ДГС (желтого цвета) из распыленки, то с ним делать ничего не нужно - просто мотать.. можно применить и нашинские из альсифера.
Сэр Мурр
Ещё один очень грубый прикидочный расчёт дросселя для 50...100 гц.
Его массогабаритные размеры должны быть приблизительно равны питающему трансформатору. Но это- в идеале, можно и меньше.
Relayer
Сообщение Relayer »
Сэр Мурр писал(а):Ещё один очень грубый прикидочный расчёт дросселя для 50...100 гц. Его массогабаритные размеры должны быть приблизительно равны питающему трансформатору. Но это- в идеале, можно и меньше.
ну-ну. у меня и так транс размерами как тс180 еще и пару дросселей таких - в корпусе места нет физически
I.Cherry
Relayer писал(а):ну-ну. у меня и так транс размерами как тс180 еще и пару дросселей таких - в корпусе места нет физически
тогда меняй схему.
Сэр Мурр
Что делать.. Я же говорил- можно и меньше размерами, если не будете постоянно работать с малыми напряжениями и большими токами. У меня- два блока- 30В 3А и 15 в 5 а.
Relayer
Сообщение Relayer »
еще один момент. номинал R8 завышен как на мой взгляд. практика это тоже подтвердила - стабилитрон D4 не входил в режим. у себя уменьшил до 15к
savaz
Сообщение savaz »
собрал эту схемку свыше 3.5а выжать не смог хотя SD-1083 без предрегулятора тянет 7 с лишним заменил R8 на 15к как было рекомендовано безрезультатно далше заменил стабилитрон на КС210 врезультате ток стал тянуть но падение на микрухе увеличелось естественно до 10в что конечно-же неустраевает может кто нибудь что-нибудь посоветует хотел поставить две SD-1083 в паралель что-бы выжать ток 10-12а или из данной схемы это невозможно тиристор Т122-25-9
Сэр Мурр
У меня до 5 ампер таскает. Сужу по показаниям амперметра на 5 А.
Дроссель установлен?
savaz
Сообщение savaz »
да дроссель установлен от БП компа намотано 27 витков 1.7мм сколько влезло
Сэр Мурр
Поскольку частота работы очень низкая-менее 50 Гц, индуктивность надо гораздо больше. Ради эксперимента попробуйте в качестве дросселя втроичную обмотку трансформатора мощностью под 100 ватт.Ессно, провод должен быть не менее 1 мм.
savaz
Сообщение savaz »
попробую для начала поискать такой транс но почему-же всетаки со стабилитроном КС210 выходной ток вытягивает а с КС147 нет
и еще если помните то подскажите ссылочку на переделку БП АТХ
от 0 до 30в ток 0-10а ато где-то видел а сегодня облазел весь форум и никак немогу найти
