Пульт
Сообщение kkvchel »
Здравствуйте. У пульта отвалилась ножка у кварца на 4.3 Мгц. Припаял кое - как, вроде пока работает. Но это похоже ненадолго. Можно ли поставить кварц на 4 Мгц вместо сломанного? Спасибо.
(57.23 КБ) 483 скачивания
Сообщение Gigavolt »
Можно поставить кварц на 429 килогерц вместо сломанного,например CSB429.
Сообщение kkvchel »
На схеме KBR-4298KTL, а не KBR-429BKTL (на картинке плохо различимо). Так что это на 4,298 кГц. У нас в продаже только на 4 Мгц. Отсюда и вопрос.
Сообщение Andrux »
kkvchel писал(а):На схеме KBR-4298KTL, а не KBR-429BKTL (на картинке плохо различимо). Так что это на 4,298 кГц. У нас в продаже только на 4 Мгц. Отсюда и вопрос.
да не делают пульты на Мгц, только на килогерцах...
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
Сообщение KRAB »
@///да не делают пульты на Мгц///@ - не знаешь - не утверждай так ГОЛОСЛОВНО! Масса ПДУ с кварцами на МГц, например оригинальные от JVC, Daewoo и т.д. :))
"...Можно ли поставить кварц на 4 Мгц вместо сломанного?..." - нет, наверняка полосы захвата потом при обработке процом не хватит ...
Сообщение kkvchel »
А какие варианты могут быть, если не найду на нужную частоту? (исключая покупку нового пульта).
Сообщение Sergiiko »
а, их два или найти кварц,или купить пульт...
kkvchel писал(а):Можно ли поставить кварц на 4 Мгц вместо сломанного?
попробовать можно кто мешает, на 4,3 не редкость....
Сообщение KRAB »
ПАЛ-овский взять и попробовать!
Он у тебя 2-х или 3-х лапый (с кондерами внутри)?!
Сообщение kkvchel »
Понятно. Спасибо. Буду пробовать.
определить с кондерами внутри, наверно проблематично,
или с средней массой...на три вывода...
Сообщение kkvchel »
Две лапки.
А поподробней можно.
Мне еще предлагали бормашинкой аккуратно очистить обломок вывода, но я не знаю на какую глубину можно вгрызаться в кварц, чтобы внутренности не повредить...
это с блока цветности телевизора, с системы ПАЛ там кварц 4,43 Мгц
от они не дефицит...
вгрызись на столько что бы подпаять, со стороны вывода аккуратно...
Сообщение Andrux »
KRAB писал(а):@///да не делают пульты на Мгц///@ - не знаешь - не утверждай так ГОЛОСЛОВНО! Масса ПДУ с кварцами на МГц, например оригинальные от JVC, Daewoo и т.д. :)
спс за инфу, мне что то ни разу не попадались...не буду спорить, но все таки большинство на килогерцах...
