если спросят "что это за провода?" скажите - антена для детекттроного приёмника
Альтернативный источник питания!
Re: Альтернативный источник питания!
по периметру комнаты натяните 2 провода и соберите вот такую схему(вложение)
- (21.26 КБ) 504 скачивания
Последний раз редактировалось ДАНДАН Чт мар 24, 2011 15:51:00, всего редактировалось 2 раза.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
короче надо натянуть две антенны, а их концы к + и -, а чё у вас такой мостик интересный!?
И сколько можно будет снять с этой фигни!?
мостик неправельно подключёнalekseykolesnik писал(а):короче надо натянуть две антенны, а их концы к + и -, а чё у вас такой мостик интересный!?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
А как мост подключать!?
Так!?
Так!?
- (11.94 КБ) 422 скачивания
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
И чё будет, будет чё-то выдавать!?
- Evgeny1
- Друг Кота
ну при нормальной антенне на высоте метров 10 и длиной метров 30 может и даalekseykolesnik писал(а):И чё будет, будет чё-то выдавать!?
но вопрос был
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
не понял на счет вопроса. вы ж сказали что правильно так как нарисовал я
- Evgeny1
- Друг Кота
да правильно!!
А ведь может " ума " хватить (или не хватить) и закинутEvgeny1 писал(а):лучше кинуть гарпун на кабель![]()
Не мешайте мешать!
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
Проводное радио кое-где всё еще встречается, но его напряжение зависит от уровня сигнала. Но... Ведь не всегда там громкую музыку гоняют - могут и молчать...ДАНДАН писал(а):а что всё забыли про радио (проводное)
думаю у всех в домах есть розетки куда вставляется динамик с резистором.
можно это напряжение выпрямить и чтото запитать!
Если интересно - попробуй что-нибудь с выхода колонок мощного усилителя запитать: на лампочку небольшую и хватит, если музон гонять на всю катушку, но на большее дерзать не стоит.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Не дождёшьсяalekseykolesnik писал(а):И чё будет, будет чё-то выдавать!?
А поболтать?
Я как то по молодости тоже решил схимичить(жили в общежитии). Вечерами задолбало постоянное выключения защиты в щитовой(сидели по часу без света ). А по телеку как раз фильмы в это время. Так что я сделал? кинул провод от освещения общего коридора общаги(это освещение на другом автомате в щитовой). Всё проблема вроде решена. Но как то пришел с работы рано, а дома света нет - днем коридоры не горят(там стоит автоматика с фоторезистором - если на улице светло = выключается).
Так что моя идея провалилась.
А поболтать?
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
вообще то, это не я нарисовал неправильную схему, а дандан! А я её исправил и уточнил, правильно ли я сделал!?
ой блииииииииинBoRtO писал(а):мостик неправельно подключёнalekseykolesnik писал(а):короче надо натянуть две антенны, а их концы к + и -, а чё у вас такой мостик интересный!?
И сколько можно будет снять с этой фигни!?![]()
щас исправлю
- просто КОТ
- Друг Кота
Люди, а кто нибудь думал о солнечных элементах оз полупроводников или ещё чегото?????????
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
да ничего дельного не выйдет из этого
- (21.26 КБ) 438 скачиваний
Последний раз редактировалось ДАНДАН Чт мар 24, 2011 15:51:44, всего редактировалось 1 раз.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Всё равно не правильно
! пРАВЫЙ НИЖНИЙ ДИОД В ДРУГУЮ СТОРОНУ!
- Evgeny1
- Друг Кота
ну собери собери такуюДАНДАН писал(а):
и в разетку ее
