Альтернативный источник питания!
Сообщение ДАНДАН »
по периметру комнаты натяните 2 провода и соберите вот такую схему(вложение)
если спросят "что это за провода?" скажите - антена для детекттроного приёмника :idea:
(21.26 КБ) 511 скачиваний
Последний раз редактировалось ДАНДАН Чт мар 24, 2011 15:51:00, всего редактировалось 2 раза.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение alekseykolesnik »
короче надо натянуть две антенны, а их концы к + и -, а чё у вас такой мостик интересный!?
И сколько можно будет снять с этой фигни!?
Сообщение BoRtO »
alekseykolesnik писал(а):короче надо натянуть две антенны, а их концы к + и -, а чё у вас такой мостик интересный!?
мостик неправельно подключён :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
А как мост подключать!?
Так!?
(11.94 КБ) 429 скачиваний
Сообщение Evgeny1 »
да так
И чё будет, будет чё-то выдавать!?
Сообщение Evgeny1 »
alekseykolesnik писал(а):И чё будет, будет чё-то выдавать!?
ну при нормальной антенне на высоте метров 10 и длиной метров 30 может и да
но вопрос был
не понял на счет вопроса. вы ж сказали что правильно так как нарисовал я
Сообщение Evgeny1 »
да правильно!!
Сообщение Vasilii »
Evgeny1 писал(а):лучше кинуть гарпун на кабель :))) :))) :))) :))) :)))
А ведь может " ума " хватить (или не хватить) и закинут :o .
Не мешайте мешать!
Сообщение Skysmoker »
ДАНДАН писал(а):а что всё забыли про радио (проводное)
думаю у всех в домах есть розетки куда вставляется динамик с резистором.
можно это напряжение выпрямить и чтото запитать! :idea:
Проводное радио кое-где всё еще встречается, но его напряжение зависит от уровня сигнала. Но... Ведь не всегда там громкую музыку гоняют - могут и молчать...
Если интересно - попробуй что-нибудь с выхода колонок мощного усилителя запитать: на лампочку небольшую и хватит, если музон гонять на всю катушку, но на большее дерзать не стоит. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Brigadir »
Не дождёшься :)) Если Вы не в состоянии банальный мост подключить, то о чём можно мечтать? Учите матчасть, блин. Хотя бы почитайте в какую сторону у диода электроны бегут, а в какую их диод не пускает.
А поболтать?
Я как то по молодости тоже решил схимичить(жили в общежитии). Вечерами задолбало постоянное выключения защиты в щитовой(сидели по часу без света ). А по телеку как раз фильмы в это время. Так что я сделал? кинул провод от освещения общего коридора общаги(это освещение на другом автомате в щитовой). Всё проблема вроде решена. Но как то пришел с работы рано, а дома света нет - днем коридоры не горят(там стоит автоматика с фоторезистором - если на улице светло = выключается).
Так что моя идея провалилась. :))
А поболтать?
вообще то, это не я нарисовал неправильную схему, а дандан! А я её исправил и уточнил, правильно ли я сделал!?
Сообщение ДАНДАН »
ой блииииииииин :oops: сорри за подключение :oops:
щас исправлю :oops:
Сообщение просто КОТ »
Люди, а кто нибудь думал о солнечных элементах оз полупроводников или ещё чегото????????? :dont_know:
И ты врёшь!!! © Vladisman
да ничего дельного не выйдет из этого
Сообщение ДАНДАН »
:oops:
(21.26 КБ) 444 скачивания
Последний раз редактировалось ДАНДАН Чт мар 24, 2011 15:51:44, всего редактировалось 1 раз.
Всё равно не правильно :))) ! пРАВЫЙ НИЖНИЙ ДИОД В ДРУГУЮ СТОРОНУ!
Сообщение Evgeny1 »
ДАНДАН писал(а)::oops:
ну собери собери такую :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :
и в разетку ее :))) :))) :)))
Вернуться в «Умные мысли»
