Термометр: меньше не бывает?
Сериг
Re: Термометр: меньше не бывает?
Сообщение Сериг »
myx писал(а):http://www.123avr.com/z1.htm
причем тут это?)можете просто буквально в двух словах сказать как сделать что бы он увидел не мной созданный проект!?
myx
Сообщение myx »
Я не знаю что там у тебя не открывается и не компилируется. У меня все с первого раза скомпилировалось и без всяких ошибок. Вот скрин.
Дрова на руки попробуй обновить :)) :beer:
Сериг
Сообщение Сериг »
боян.не работает(
katok619
Сообщение katok619 »
А как подключить этот семисегментник?
http://s006.radikal.ru/i214/1104/cc/ad4abbd711e3.jpg
Seal
Сообщение Seal »
katok619 писал(а):А как подключить этот семисегментник?
Точно так-же как и тот что у всех остальных.
Сериг
Сообщение Сериг »
этот не получится у меня такиже чтук 20 и хоть раздавай!
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
Уважаемый автор, а могли бы Вы сделать прошивку для 4-х разрядного индикатора? Ну это чтобы при отрицательной температуре отображались и десятые.
Danko
Сообщение Danko »
нет.
Прочтите пожалуйста название статьи. О чем оно Вам говорит?
Только пару человек (на первой странице) поняли смысл моей затеи.
А термометров в сети полно.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Интересно, а если применить "семисегментник" от обычных китайских наручных часов, можно ли будет еще уменьшить размеры? Ну и в довес, там как раз 4-цифры можно вывести...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
maverick5334
Danko
Жаль.
moon7
Сообщение moon7 »
Если показывает мусор, надо добавить блокировочных кондеров.
Меньше уже наверное некуда :) все поместилось на пузо контроллеру.
(160.02 КБ) 1208 скачиваний
(161.73 КБ) 1050 скачиваний
Aric
Сообщение Aric »
Всетаки как выставить фьюзы?
Danko
Сообщение Danko »
Aric писал(а):Всетаки как выставить фьюзы?
Пожалуйста поподробнее вопрос.
А что в статье нет ни слова о фузах?
ewgeny7
Сообщение ewgeny7 »
Спасибо большое аффтару!
Уже третий термометр сделал.
Работают все прекрасно.
Для страдальцев - индикатор со временем не сдохнет от отсутствия резисторов, МК сам имеет внутреннее сопротивление на пинах, а мы "прогоняем" питание индикатора через два пина последовательно. Полгода работает уже первый термометр, причем круглосуточно.
Проверял на 3.0 вольта питания, напруги для работы хватает (юзаная литиевая батарейка), только яркость невелика.
Поскольку за миниатюрностью я не гонюсь, то сделал платки размером 28х31мм для SMD-комплектухи. Делал для себя, но вдруг...
Файлик для Sprint Layout выкладываю для желающих. Там нужна одна перемычка для "земли" питания МК. Для ЛУТа нужно зеркалировать.
termometr.rar
(4.65 КБ) 734 скачивания
КиберКот
Djsann
Сообщение Djsann »
Здравствуйте, сразу к делу перехожу, а точнее к просьбе: не могли бы вы подправить прошивку переназначив так что б сегмент
d шел на PB0,
e на PB1
g на PB7
Djsann
Сообщение Djsann »
Ни кто не может помочь?
bestsergey
Сообщение bestsergey »
возможно ли использование AT90S2313 вместо atinny2313? Прошивку изменять не нужно?
Danko
Сообщение Danko »
И еще раз хочу обратить внимание на название статьи.
Идея создания данного термометра заложена в названии.
Термометров в сети пруд пруди найти можно и на AT90S2313.
И ответ на вопрос: НЕТ.
Ответ найдете в документации (datasheet) на данные МК.
самогон
Сообщение самогон »
доброго времени суток, уважаемие коти!!!вот в чем проблема: собрал даний девайс по схеме с сайта , но при подаче питания на циферблате показивает(8,F-тока переветнутая,8) в чем может бить проблема, помогите пожалуйста!!!!!буду очень благодарен!!!
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
самогон
Сообщение самогон »
первую проблему я решил, не правильная прошивка била!!!!а счас новая проблемка - цифри 2 3 4 недорисовивает!! в чем проблема??
