Передача AV сигнала, радиоудлинитель видеокамеры.
Сообщение mib77 »
Люди посоветуйте простую схемку передатчика и приёмника AV сигнала на небольшое расстояние 10-15 метров. Есть видеокамера Чб и монитор с AV входом провода тянуть в обход далеко, а стену долбить не вариант.
Сообщение VT 1 »
Здесь http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=13 много таких схем.
А вот если у монитора только AV вход, то придётся делать телеприёмник...
Сообщение Genezis »
Схему передатчика можно использовать вот эту (433,92МГц):
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1550 ... t&p=281610
А в качестве приемника использовать автомобильный LCD-телевизор китайский. Это наверное самый простой вариант. Если не очень хочется приемник собирать.
Сообщение mib77 »
В том то и дело что нужно ещё и приёмник у монитор только AV вход
Сообщение VIRGO »
Я так понимаю опыта в конструировании приёмо-передающей техники нет? Тогда проще продать камеру и добавив денег купить комплект камеры с приёмником. Новичку собрать приёмник считаю маловероятным. Ещё как вариант обратить внимание на видео сендеры для бытовой видеоаппаратуры.
R3Dio 73!
Сообщение mib77 »
опыт то есть собирал но по схемам, сам не разрабатывал
Сообщение mib77 »
Нужна простенькая схема передатчика и приёмника с AV входом и выходом
As
Сообщение As »
mib77 писал(а):Нужна простенькая схема передатчика и приёмника с AV входом и выходом
В качестве передатчика - готовый блок модулятора от старого видеомагнитофона (если мощности не хватит - добавить усилитель на одном или двух транзисторах :)) ), в качестве приёмника - готовый внешний ТV-тюнер...
Сообщение mib77 »
А попроще ни чего нет на 2-3 транзисторах
Сообщение Genezis »
Приемник видеосигнала на двух-трех транзисторах не получится. Никак.
Сообщение mib77 »
Да я образно сказал, предложите чонить попроще
Сообщение soll2 »
Приемник ТВ сигнала - это и есть телевизор. Просто не получиться. На самом деле вместо минитора возьми хоть б\у телевизор или тогда уж комп с ТВ тюнером.
Лень- двигатель прогресса!
Сообщение mib77 »
Мне нужен приёмник с AV выходом а не телевизор!
