Передача AV сигнала, радиоудлинитель видеокамеры.
Люди посоветуйте простую схемку передатчика и приёмника AV сигнала на небольшое расстояние 10-15 метров. Есть видеокамера Чб и монитор с AV входом провода тянуть в обход далеко, а стену долбить не вариант.
Здесь http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=13 много таких схем.
А вот если у монитора только AV вход, то придётся делать телеприёмник...
Схему передатчика можно использовать вот эту (433,92МГц):
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1550 ... t&p=281610
А в качестве приемника использовать автомобильный LCD-телевизор китайский. Это наверное самый простой вариант. Если не очень хочется приемник собирать.
В том то и дело что нужно ещё и приёмник у монитор только AV вход
Я так понимаю опыта в конструировании приёмо-передающей техники нет? Тогда проще продать камеру и добавив денег купить комплект камеры с приёмником. Новичку собрать приёмник считаю маловероятным. Ещё как вариант обратить внимание на видео сендеры для бытовой видеоаппаратуры.
R3Dio 73!
опыт то есть собирал но по схемам, сам не разрабатывал
Нужна простенькая схема передатчика и приёмника с AV входом и выходом
В качестве передатчика - готовый блок модулятора от старого видеомагнитофона (если мощности не хватит - добавить усилитель на одном или двух транзисторахmib77 писал(а):Нужна простенькая схема передатчика и приёмника с AV входом и выходом
Приемник видеосигнала на двух-трех транзисторах не получится. Никак.
Да я образно сказал, предложите чонить попроще
Приемник ТВ сигнала - это и есть телевизор. Просто не получиться. На самом деле вместо минитора возьми хоть б\у телевизор или тогда уж комп с ТВ тюнером.
Лень- двигатель прогресса!
Мне нужен приёмник с AV выходом а не телевизор!
