Форум РадиоКот • Просмотр темы - Звуковой переключатель.
Текущее время: Вт мар 17, 2026 04:33:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Звуковой переключатель.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 08:26:55
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/07/
Собрал схемку "переключатель звуковой" чёто не работает, реле срабатывает сразу при включении и больше никакой реакции, мож кто знает вчем тут дело плиз..
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 11:29:08
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
А там стоит таймер 555-й и триггер :) Это же, типа цифровые микросхемы :)
Что касается того, что оно не работает - надо смотреть, налаживать.
Прежде всего, отцепляем транзитор от триггера - смотрим, работает - не работает. После этого, возвращаем транзистор на место, отцепляем триггер от таймера, смотрим - работает- не работает. Если все работает, то смотрим сам таймер - при каждом хлопке он должен выдавать одиночный импульс - это лучше всего смотреть по осциллографу.
Вот как то так. Надо просто как-то предметно обсуждать этот вопрос, а то просто "не работает" - ну что тут скажешь? Может не работать от чего угодно. :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 22:27:51
Подскажите, пожалуйста, где скачать печатную плату для даной схемы? Или может есть у кого?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 16:42:26
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Почитай здесь. Я там тоже писал.
http://pro-radio.ru/urbanism/4840-2/
Вот цитата оттуда.
Вот я разбил схему. По этим отдельным кускам потом её и настраивать нужно, но эти куски и по отдельности можно проверить. Видите, на входе элементарный усилитель. Потом стандартная схема одновибратора, затем D-триггер в режиме счёта. Потом силовой ключ.
Про одновибраторы здесь почитай. Всё равно я буду это же, только корявым языком пересказывать.
http://www.radiokot.ru/articles/01/
http://www.radiokot.ru/articles/04/
http://cxem.net/beginner/beginner50.php
http://cxem.net/beginner/beginner51.php
У тебя звуковыми импульсами с усилителя запускается одновибратор для устранения ложных срабатываний. Импульс с одновибратора переключает триггер. С помощью R4 выбираешь порог срабатывания и всё.
Безымянный.GIF [36.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 23:20:26
Привет. Кто мог бы помочь, собрал эту схемку, не работает. Пробовал практически все.
Печатную плату собирал сам, первый раз собсвенно, опыта нету, может кто может проверить, вдруг ошибся я.
программа в которой делал -диптрасе
123.rar [4.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 08:17:32
Админ
Карма: 109
Выложите в каком-нибудь графическом формате - в gif-е, например.
Не у всех же есть диптрейс. У меня нет, например :)
Кстати, сообщение aen-а должно быть после сообщения товарища dobrbIy. Но что-то пошло не так :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 14:57:48
Прикрепил в жпег формате, инфу читаю.
Собсвенно, при подаче принудительного сигнала на триггер, реле как было, так и остается замкнутым :?
Безымянный.jpg [43.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 21:26:29
Спасибо за советы и ссылки, всё заработало!!!ура)))) только вот ещё одна проблема появилась...
на какую нагрузку можно вешать этот переключатель??? что влияет на режим...реле или блок питания???
подключил лампы дневного света...но похоже мощи не хватает...стартеры токо загораются...а если лампу вручную включить,
переключатель работает и можно выключать хлопком..питание осуществлено трансформатором на 12в/200мА...
может транс малой мощности?в общем подскажите что делать...)))
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 21:31:02
Админ
Карма: 109
Ничего не понял.
Там реле - обыкновенное реле, которое, замыкая контакты, подает напряжение на нагрузку. Мощность нагрузки зависит от той мощности, которую могут коммутировать контакты реле. Но даже если она и больше, то все равно реле будет коммутировать такую нагрузку, просто через некоторое, довольно непродолжительное время, контакты обгорят и перестанут работать.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 22:42:34
просто когда я подключаю нагрузку и хлопаю....прибор включается...а через секунду выключается....вот в этом дело. :shock:
а если без нагрузки то все нормально переключается...
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 08:26:22
Админ
Карма: 109
Нагрузка и схема питается от одного источника?
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 09:16:42
да....наверно из-за этого....?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 13:06:37
Админ
Карма: 109
Скорее всего. Попробуйте запитать от разных.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 20:33:40
попробывал...заработало, только вот через раз срабатывает....но если убрать одну лампу(а у меня их две..лампы дневного света),то хорошо работает...ну да ладно, всем спасибо. В добавок хочу поделиться печатной платой...правда под мои детали заточена...и там стабилизатор стоит...но его можно убрать
хлопок.lay [40.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 20:42:45
Админ
Карма: 109
Лампы дневного света создают довольно сильную помеху при включении - попробуйте запихать сам выключатель в металлический корпус, соединив его с общим проводом. Возможно, это поможет.
Мысли Пачкают Мозги
 Заголовок сообщения: Re: Звуковой переключатель.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 19:09:35
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/ подскажите пожалуйста какое должно быть напряжение на делителе (вход 2 DD1)?
Я схему собираю постепенно, и одновременно настраивая. Поэтому микросхему еще не ставил. В спокойном состоянии (не издавать звука в микрофон) у меня 1.9В. Если издать звук (довольно сильный, например подуть в него) то напряжение поднимается до 2В. Т.е. разница 0.1В. Вот и вопрос, какое должно быть напряжение в спокойствии и при звуке?
Все, уже заработал. :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 09:03:05
Собрал схему, при подачи питания ничего не происходит, при хлопке тоже. Но когда слегка дотрагиваешься пальцем до триггера - реле начинает трещать! :shock: В чём может быть дело??
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 09:19:41
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
А вот то, что чуть выше написано не читали?
viewtopic.php?p=76553#p76553
Вопрос один к одному дублируете и это в одной теме и на одной странице.
Qwers писал(а):
/Собрал схемку "переключатель звуковой" чёто не работает, реле срабатывает сразу при включении и больше никакой реакции, мож кто знает вчем тут дело плиз..
Вот еще про неё.
viewtopic.php?p=421073#p421073
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 20:08:07
подскажите какой мощности брать резисторы?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 23:43:55
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Любой.
Какие в наличии есть, те и ставьте.
