Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Nixie »
Про исправленную схему знаю, :) просто плату под эту сделал довольно давно, бросать/переделывать не хотелось.
Сообщение m.ix »
ток её чёт там не видно и тем более с преобразователем
Сообщение O-LED »
1. 15-45 вольт должно быть между сегментом и сеткой
2. иногда чтобы избежать паразитной засветки один из выводов накала соединяют с сеткой т.е. с минусом
3. ток накала составит примерно 85ма, а ток сегментов - 10-20ма
4. 10 вывод - сегмент В.
1. Понятно. я почему то, из прошлых ответов, понял так, что, чтоб загорелся сегмент, нужно подать плюс на этот сегмент и на сетку. :oops:
Еще такой вопрос. Если для того чтоб зажегся сегмент нужно подать на него плюс, а на соответствующую сетку минус, то зачем тогда в этой схеме http://www.edw.com.pl/n0013/vfd_clock/rysunek_4.jpg выводы которые управляют сетками подтянуты к плюсу?? ведь это кроме доп. потребления через открытый ключ ничего не дает. :dont_know:
KIT
Сообщение Гефестион »
Для зажигания сегмента в ВЛИ нужно:
1. Подать напряжение накала (лучше переменное, но можно и постоянное)
2. Подать положительное напряжение 15...30в (для разных индикаторов по-разному, некоторые и от 9в нормально светят) относительно одного из выводов накала на нужный сегмент и такое же напряжение на соответствующую сетку.
3. Для того, чтобы не было паразитной засветки этого сегмента в других разрядах, на остальные сетки желательно подать небольшое отрицательное напряжение относительно накала.
Сообщение O-LED »
:dont_know: ну тогда получается меня dna85 обманул.....?
KIT
По поводу отрицательного напряжения на сетке он однозначно не прав. В таком случае сетка будет не ускорять электроны, а наоборот, отталкивать их, "прижимать" обратно к катоду (т.е. к нити накала). Отрицательное напряжение иногда подают на один из выводов накала для упрощения схемы анодных и сеточных ключей. Про это uldemir подробно писал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=469288#p469288
Сообщение dna85 »
Да признаюсь сам запутался и других запутал. :oops: :oops: :oops:
1) 5 вольт на накал
2) 15-30 вольт
минус на накал
плюс на сетку и на сегмент
p.s. нормально светится начинает от 6 вольт
иЗвиНиТЕ зА НеРоВНый ПочЕРк...
Сообщение m.ix »
dna85схематично обрисуй.
Сообщение Foks »
dna85 писал(а):1) 5 вольт на накал
С таким напряжением накала он у Вас умрёт за несколько месяцев... Поднимите анодное лучше.
Giggity giggity goo!
Сообщение O-LED »
дел
Последний раз редактировалось O-LED Сб мар 26, 2011 00:12:48, всего редактировалось 1 раз.
KIT
Сообщение dna85 »
Foks писал(а):С таким напряжением накала он у Вас умрёт за несколько месяцев... Поднимите анодное лучше.
Это анодное.
m.ix писал(а):схематично обрисуй.
что обрисовать
O-LED писал(а):может они бывают разных ревизий
старые идут с чёрным стеклом, а более новые с прозрачным
Сообщение m.ix »
dna85 схема электрическая принципиальная подключение ИВЛ твоим способом.
Сообщение O-LED »
Добавил питание накала "переменным напряжением" для равномерной яркости длинных ламп. что думаете?
(6.53 КБ) 2534 скачивания
KIT
Сообщение m.ix »
Чёт с накалом слишком мудрёно и даже очень.
Сообщение Stalker007 »
O-LED писал(а):Добавил питание накала "переменным напряжением"
Меандр надо инвертировать для другого плеча, а то они у вас сейчас синхронно работают, тока не будет через накал.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Nixie »
Немного поковырялся в прошивке "польских" часиков... :)
Убрал термометр (мне не нужен) , добавил отображение незначащего нуля в десятках часов (мне так привычние)
Теперь прога влазит и в ATMega 48 (она pin-to-pin совместима с ATMega 8 , плату переделывать не требуется. ).
Если кому интрересно--могу выложить прошивку чуть позже (щас че-то не могу прикрепить к сообщению, траблы с инетом... :( )
Сообщение O-LED »
m.ix
ну а как можно проще, если проявится неравномерность яркости, и питание 12вольт постоянки?
Stalker007
само сабой, просто нарисовал неправильно. ну а сама идея рабочая?
KIT
Сообщение m.ix »
O-LED писал(а): как можно проще, если проявится неравномерность яркости, и питание
поляк от переменки плясал
думаю
Гипотетически
1 толстый резюк ~12
2 второе питание
стабилизатор типа 317 кипит +5 на входе ну и на выходе соответственно, свой личный опыт.
3 испытанный мною
делаем ШИМ
а дроссель ШИМа делаем трансом http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=736312#p736312 только одно НО
ШИМ нужно грузить по полной, что б была точнее появилась отдача на нашу вторичку накал
O-LED писал(а):само сабой, просто нарисовал неправильно. ну а сама идея рабочая?
Я так делал со светодиодами - работает.
Сообщение Nixie »
RASH писал(а):У меня термометр так и не заработал... :( ,если у вас заработает, не против со мной пообщаццо ? :)
Только что подключил термометр---все работает . Подключать надо к PORTC0 .
Теперь можно сказать, что схема полностью работоспособна. :)
Вернуться в «Умные мысли»
