Проверил ОУ подавал напряжение от 0 до 2,5 все четко, при 2,5В - 9,99А при 1,25В - 4,99А.
Осталось только прыгающий последний знак на амперметре, на 1-2 цифры, что можно сделать?
Как ведет себя индикатор, последние разряды не скачут?vasil_tv писал(а):Спасибо Soir, все работает.
Спасибо, что отписались о результатах.vasil_tv писал(а):...Немножко ухудшилась линейность измерения в прошивке с гашением 0 (схема с ОА). В прошивке без гашения 0 было лучше...
Да, на всех не угодишь... Просили ускорить - ускорил. Теперь тормозить...vasil_tv писал(а):В предыдущих версиях время измерения было побольше, если можете то сделайте это время как было в Вашем первом исходном сообщении с 1 стр. А так в целом доволен.
Добрый день.Soir писал(а):Да, на всех не угодишь... Просили ускорить - ускорил. Теперь тормозить...vasil_tv писал(а):В предыдущих версиях время измерения было побольше, если можете то сделайте это время как было в Вашем первом исходном сообщении с 1 стр. А так в целом доволен.![]()
Измерение по очереди: ток, напряжение. В первом варианте измерения проводились каждые пол-секунды. То есть напряжение фактически измерялось один раз в секунду, ток тоже. В последующих вариантах измерения идут непрерывной чередой. Как только завершилось одно, проводится другое.
Вот вариант измерения через пол-секунды.
Да ладно, это я просто так, кокетничаюvasil_tv писал(а):...Больше не буду Вас беспокоить.
Ну раз такое дело то я тоже озвучу свою просьбу..Soir писал(а): Благодаря "беспокойству" конкретно в этой теме, углубил свои знания в некоторых вопросах, добавилось опыта.
Так что, как говорится, с удовольствием.
В принципе, конечно, можно. Но это будет уже совсем другой проект. Пока не располагаю временем на его разработку. Не знаком с таким индикатором. Это не HT-1611? Очень похож. Если есть описание - скиньте. Может после выходных попытаюсь разобраться... И проверить его работоспособность не смогу.Сергей_74 писал(а):...Нельзя ли его прикрутить к вашему вольт-амперметру???
В индикаторе 10знакомест(с точкой) очень не плохо бы смотрелось к примеру: 99.9U 9.99A (2пробела между параметрами) итого как раз 10 знаков...
Soir писал(а):В принципе, конечно, можно. Но это будет уже совсем другой проект. Пока не располагаю временем на его разработку. Не знаком с таким индикатором. Это не HT-1611? Очень похож. Если есть описание - скиньте. Может после выходных попытаюсь разобраться... И проверить его работоспособность не смогу.
Не сразу заметил ссылку на даташит. Уже скачал.Сергей_74 писал(а):...самое важное это описание драйвера PCF8576...
Только и в схему должны быть внесены соответствующие изменения. Имеется ввиду ключи в цепях общих катодов. В тестовом проекте в Proteus это инверторы.igorek80 писал(а): А такую же только для 6-и индикаторов с ОК можно?
Здравствуйте Soir. Все-таки немогу удержаться чтоб не спросить. В первоначальном варианте прошивки при нажатии кнопки прибор показывал ток отданый на аккумулятор и время зарядки. В двух последних прошивках показания такие, например:vasil_tv писал(а):
Со всем буду разбираться. К сожалению исходники по первому варианту удалил. На первый взгляд могу сказать, что в попытках восстановления ошибся в измерении времени заряда. Время должно измеряться в десятках минут (это то, что после запятой, после шести десятков увеличиваются часы на единицу.)vasil_tv писал(а):Все-таки немогу удержаться чтоб не спросить... Расшифруйте показания. Что считает прибор?
Эти данные из реального устройства.Soir писал(а):Вы мне скажите, эти данные из реального устройста, или из симуляции в Proteus?
Да, я уже разобрался, сейчас поставлю на прогонку.vasil_tv писал(а):Эти данные из реального устройства.
