Высококачественный предварительный усилитель на К574УД1А
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Кто собирал этот усь, как он по качеству звука?
Мне собственно нужна его печатная плата. кто может киньте пожалуйста!
- (12.2 КБ) 1185 скачиваний
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Высококачественный предварительный усилитель на К574УД1А
А что оригинальный пред От Солнцева,автора, не хотите брать? А какой то почиканный берёте. Радио4/85год.Там и плата и настройка
выходной операционник ликвидировать,а так по качеству очень достойный
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
да прикошачили что не надо ,лишние искажения все только портит
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
я так понял это в принципе один и тотже усилитель, только там всё продуманнее.
только я не понял что это за буквы "а" и "б" в схеме? и какую роль выполняет реле?
- (146.51 КБ) 866 скачиваний
реле позволяет исключить из тракта регулятор тембра,так сказать сделать линейную ачх. точками "а" и "б" продублировали цепи питания второго операционника
ясно, значит на "а" подаётся +15В, а на "б" -15В.
это получается реле работает от отдельного источника питания +,- 27В?
и ещё, для чего в схеме два выхода?
- alexsan
это предварительный ус а внизу для записи реле переключает
нижний каскад для записи не понадобится. сигнал снимать с регулятора тембра
значит реле и нижний ОУ можно убрать?
какое напряжение на выходе?
- выход тогда брать с этих точек?
- (119.7 КБ) 950 скачиваний
напряжение на выходе зависит от входного и коэффициента усиления который определяется номиналами резисторов делителя цепи оос. в данном случае он компенсирует ослабления в регуляторе тембра, то есть при входном 0,25в на выходе рт будет примерно такое же ,до регулятора тембра в 3-4 раза больше. короче приблизительно описал.
значит на регуляторе тембра напряжение падает? я правильно понимаю?
выход я правильно показал на рисунке?
выход на который указывает красная стрелка со знаком +, пассивный регулятор тембра ослабляет сигнал, причём чем чем больше глубина регулирования,тем больше ослабление
чем больше я накручу регулятор тембра тем слабее будет сигнал на выходе?
при вращении регуляторов сигнал уменьшатся не будет.будут прибавляться или убавлятся высокие или низкие (в зависимости от регулятора) частоты относительно средних это принцип таких регуляторов, так как регулятор пассивный не имеет усиления то прибавить низкие и высокие можно ослабив относительно них средние причём чем больше ослабление тем больше получается подъём первых . при верхних положениях регуляторов высокие и низкие частоты на выходе рт практически не ослаблены относительно входа рт,а средние на выходе всегда находятся на одном среднем уровне ослабленном, коэффициент передачи всегда определяется на средних частотах относительно входа.при нижних положениях движков высокие и низкие ослаблены ещё больше чем средние происходит убавление тембра. при средних положениях одинаковые уровни низких,средних,высоких частот плоская ачхLasta писал(а):чем больше я накручу регулятор тембра тем слабее будет сигнал на выходе?
спасибо, теперь я понял!
принципиальную схему можно сделать такой?
- (50.83 КБ) 964 скачивания
можно и нужно,только не понятно для чего левый выход с делителя r27,r28 чтобы без тембров слушать?Lasta писал(а):спасибо, теперь я понял!
да. как написано в статье журнала: "При необходимости с помощью реле К1 регулятор тембра можно исключить из тракта. Сигнал в этом случае снимают с делителя R27, R28"
мне кажется оставлять эти резисторы смысла нет, или я ошибаюсь?
резисторы нужны чтобы сохранить коэффициент передачи без регулятора тембра,ослабляют сигнал вместо рег. тембраLasta писал(а):да. как написано в статье журнала: "При необходимости с помощью реле К1 регулятор тембра можно исключить из тракта. Сигнал в этом случае снимают с делителя R27, R28"
значит их нужно тоже убрать?
