Это вежливая форма просьбы, если вам она неизвестно, не показывайте свою неграмотность!alekseykolesnik писал(а):Можно ли у вас взять схемку самого простого импульсника 50в/5а!?
Мелкие вопросы по питанию.
Это вежливая форма просьбы, подразумевающая, что ты ЗНАЕШЬ, где лежит схема, но врожденное благородство не позволяет тебе использовать ее без разрешения.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Eсли просиш то лови http://www.andrey256.blogspot.com/2011/02/24-150.html вторички домотаеш или 4 диода поставь.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Спасибо, огромное!
А если 30/3а-50в/5а!?
И как и на чем и главное чем мотать трансы!?
Мотатать на феритовых кольцах(размер и кол.витков там написаны) вручную(челноком) или на станке (из журнала радио кажется за 89й год) обмоточным проводом.alekseykolesnik писал(а):И как и на чем и главное чем мотать трансы!?
всем привет, у меня такая ситуация:у знакомого в машине установленна магнитола(дешовая порядка 1200р читает только флешки без СД)мощность на ней мала, решил сделать ему простенький усилитель на TDA1558 собрал проверил ,всё отлично.Поставили всё это дело в машину и тут появилась проблема что при подключении усилителя моего к его магнитоле через линейный выход слышно все помехи какие только есть(включение поворотников,сигнализация рыпит при открывании дверей)но самая беда что звук на низких частотах искажается и как будто возбуждение какое то идёт ,однако при подаче на усилитель музыки с флешки всё отлично, подскажите хотя бы примерно где копать??
провода к усилителю идут напрямую от аккумулятора
шумы присутствуют даже если машина не заведена(при заводе ещё хуже)
есть подозрение что шумы даёт магнитола(потому как с флешкой всё отлично)
входные провода усилителя экранированные
фильтр на магнитолу пытался делать(П образный CLC)
Смотреть все соединения с землей. Экраны проводов куда подключены?
экраны к минусу питания усилителя (TDA1558)и сам минус питания собственно напрямую к аккумулятору выведен
С другой стороны(магнитолы) экраны в воздухе?
А должны быть на корпусе магнитолы.serg_ns писал(а):С другой стороны(магнитолы) экраны в воздухе.
А родная микруха какая стоит? У нас такие говняные магнитолы с выходом на TDA7385 - TDA7386, а они и так лучше 1558-ой. Смысл доработки непонятен... Эти магнитолки довольно таки нормально качают, вот если бы им ещё цифровое управление радио и предвак не на PT.. какой-нибудь, то довольна таки нормальная техника была бы. Хотя может и есть такие - мне просто в ремонт не попадались.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
экран не висит оба конца идут на массу,а причина изготовления усилителя в том что магнитола выдаёт отсилы ватт 6,на выходе помоему ТДА7377 если не путаю
Видим путаешь
ТДА7377 выдает 2х30Вт. Или 4х6Вт, на это квадро. У тебя квадромагнитола?
Как рациональнее запитать от 24В реле 12В (ток думаю не более 100мА будет точно) и микроконтроллер с индикатором (5В, думаю не более 150мА)? Тупо ставить КРЕНки?
Конечно, самое простое решение.С начала 12В, а за ней 5В
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Из-за 100мА ШИМ делать не стоит. КРЕНки.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Мне нужно чтоб было надёжно, блок будет работать 24/7, без выключений и без присмотра
А КРЕНки греться будут...
При таком токе навряд они будут сильно грется.Небольшого радиатора хватит.
serg_ns увы квадро по этому и хотелось бы на задние динамики сделать на ТДА1558 а на перед от самой магнитолы, вчера долго с ней корячился ,немного получилось убрать наводки но опять же любая релюха в машине даёт наводки и в динамиках тикает неслабо,а про печку и зажигание вообще молчу)
А существует ли БП, в котором при изменении напряжения ток не меняется!?
Или Закон Ома никто не отменял!?
