Проблемы с ноутбуком
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Alexey_N »
давай тогда где-то через часок продолжим
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение bensaratov »
да я уже все буду ждать тогда
ни что в этой жизни не вечно!!!
Итак. Подключи инвертор к ноуту и включи его. Затем измерь мультиметром напряжение на двух крайних контактах 4-х контактного разъема, который от инвертора к плате ноута идет.
чуть чуть помедленне сколько там должно быть чтобы на мультиметре поставить
поставь предел сначал 200В постоянное, если показания будут меньше 020,0 то поставь предел 20В
акак определить какой из них к плате ноута идет, я ж монитор не рапзбирал
как ты его не разбирал, а скрин инвертора как ты делал? вот на инверторе и меряй.
вроде догнал 18,5 в извеняюсь 18,95
хорошо. значит питание на инверторе есть. щупы ты как подключал что на мультиметре были положительные показания
Последний раз редактировалось Alexey_N Пт мар 25, 2011 18:32:41, всего редактировалось 1 раз.
что дальше, делать - показания были положительные
P.S. наших в полечудес показывают
Последний раз редактировалось bensaratov Пт мар 25, 2011 18:34:27, всего редактировалось 1 раз.
еще когда мерил чуть чуть соскочил на мониторе свет мигнул?
да такое может быть. теперь померь на двух центральных контактах относительно минуса
Alexey_N писал(а):да такое может быть. теперь померь на двух центральных контактах относительно минуса
чтобы минус был
- 2,3 в
черный щуп на минус, красный сначала на один потом на второй центральный контакт
значит лампа в рабочем состоянии
bensaratov писал(а):- 2,3 в
тогда отставить
предположительно да )
то что к минусу ближе 2,3 в
а на втором 000000
посмотри на каком из этих контактов меняется напряжение при изменении яркости (должно быть на том где 2.3В)
Вернуться в «Ничего не работает»
