есть вот такой аппарат, думаю не парится и вытащить оттуда УМЗЧ и БП
нужна схема усилителя на 1-2 Вт
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/akkord201st.html
AGILIA KDE
а зачем ломать подключи его если рабочий у послушаешь как играет для него шли дины 4гд28, там питание транса 20в однополярка схема у тебя есть можно просто тембр блок обойти
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
нашел статью Радио №2 1970, спасибо Максим_В
AGILIA KDE
Да не за что.кстати эта схема и есть ЗНАМЕНИТЫЙ ЛИНН, только на отечественных деталях
да я понял уже) все разобрал аккорд201, почистил платы от пыли, завтра буду пробовать запускать усилитель,
вопрос, имеет ли смысл заменить П213Б на П216?
AGILIA KDE
Если все работает то пока не стоить они 10 ваттные тебе хватить лишняя пайка отслоение фольги платы старые
А может лучше за 0.5$ купить TDA2003 и не еба...........valeramalko писал(а):нужен усилитель на 1-2 Вт, питание не критично, на рассыпухе, желательно попроще
ушел в гугл....может у кгого есть проверенная схема, нагрузка 1ГД-9
если бы внимательно прочитали ветку, то уже есть 2 платы ум от Аккорд201
AGILIA KDE
как запустил Аккорд платы ?
пока нет, обнаружил что не хватает нескольких деталей, кто то копался в нем, 1 вт резисторов в эмиттерах оконечников и еще парочка конденсаторов отсутствует
AGILIA KDE
каких именно? по номерам
1.
2.
тут две разновидности схем оказывается, у меня получается 2, хотя на плате есть места для установки деталей как по схеме 1, в частности R35
2.
AGILIA KDE
можно и без этих резюков
по второй схеме R35 стоит между коллекторами Т6 и Т8, а у меня его нету( Хотя на 1й схеме коллеторы этих транзисторов соединяются непосредственно
все понял!!! внимательно посмотрел целиком схему, там , чтобы не ставить на второй канал резистор R35, брали питание с первого канала,т.е шла перемычка с коллектора Т6 на др канал
AGILIA KDE
у меня такой проигрыватель валяется Россия-323 все восстановил теперь только корпус сделать так для ретро и германий просто жалко все разломать
самое интересное, по одной схеме БП стабилизированный, а на второй нет)
офф. Россия, кажется на кремнии КТ837 или 835, у меня Россия-325 есть
AGILIA KDE
835 это поздние шли и такая есть но не стал ремонтировать а свои блоки подключил ?
да нет еще))) сначала БП надо собрать нормально, паять не дают -- ребенок маленький дома (только вечером на кухне)
AGILIA KDE
а какой бп собираешся ставить?
