нужна схема усилителя на 1-2 Вт
valeramalko
Сообщение valeramalko »
нужен усилитель на 1-2 Вт, питание не критично, на рассыпухе, желательно попроще
ушел в гугл....может у кгого есть проверенная схема, нагрузка 1ГД-9
AGILIA KDE
alexsan
Re: нужна схема усилителя на 1-2 Вт
Сообщение alexsan »
самый простой только питание по меньше и в оконечник 814 815 хватает
(13.91 КБ) 659 скачиваний
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
valeramalko
AGILIA KDE
Xatrix
Сообщение Xatrix »
а что насчёт этого усилителя?
запустил с первого раза... :)
valeramalko
а печатки нет случаем под него?
почитал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=595186#p595186 есть вопросы: обязательно ли применять источник питания со стабилизатором на ОУ или достаточно КРЕН?
AGILIA KDE
alexsan
Сообщение alexsan »
нет можно без стаба кондер 4000мкф поставишь хватить
valeramalko
кто знает номер журнала, с какого эта схема???
AGILIA KDE
Seal
Сообщение Seal »
Схема оконечника печаталась в журнале ЮТ за 83-84гг.
alexsan
Сообщение alexsan »
справочники по электрофонам 70х 80х годов есть? и уселителям 70х
valeramalko
нету, но в Интернете есть))) мне бы знать какая книжка/журнал я бы нашел
AGILIA KDE
alexsan
Сообщение alexsan »
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/akkord203.html это такая же посмотри
Xatrix
Сообщение Xatrix »
в той же теме ниже есть моя печатка, только немного её подкорректируйте... растащите элементы. у меня тогда был кусок текстолита под такие размеры...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=600202#p600202
моей самой последней печатки (там был добавлен мост с фильтром) нету, ушла на тот свет вместе с моим HDD :cry: ...
alexsan писал(а):http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/akkord203.html это такая же посмотри
да-да... в этом электрофоне такой же усилок...
кстати... вот он:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=608063#p608063
valeramalko
вот нашел в ЮТ 83/1
(142.63 КБ) 540 скачиваний
AGILIA KDE
alexsan
Сообщение alexsan »
а печатка есть?
valeramalko
нет печатки там не было
AGILIA KDE
alexsan
Сообщение alexsan »
вот печатка аккорда можешь подогнать оконечник
(27.67 КБ) 487 скачиваний
valeramalko
инструкция на аккорд есть, осталось детали найти, раньше было куча П213-217, все выбросил :cry:
AGILIA KDE
Upgrader
Сообщение Upgrader »
valeramalko писал(а):раньше было куча П213-217, все выбросил :cry:
Зря, это же ценнейшая вещь!
valeramalko
купил МП35, МП42Б и П216, есть еще МП37 и П27А
вот нашел схему, там в первом каскаде используется П416
(9.42 КБ) 524 скачивания
AGILIA KDE
alexsan
Сообщение alexsan »
все пойдет собирай
