Форум РадиоКот • Просмотр темы - Восстановление МК после кривой прошивки
Текущее время: Пт апр 03, 2026 08:33:57
 Заголовок сообщения: Восстановление МК после кривой прошивки
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 15:07:07
После прошивки тини 2313 и мега48, программатор громова отказался их видеть. Хочу собрать внешний генератор:
Изображение, но под рукой есть только К155ЛА7. Можно ли как нибудь сделать генератор на ней?
Также имеются: КР559ИП1, К500ЛП128, К224УН2, К500ИД161, К157ХА2, КМ155ЛИ1, К1ЛП553, К224ЕН1, 500ИЕ136, 153УД3, К174ХА1М, К140УД2А.
Сначала мы тратим здоровье, чтобы заработать денег, а потом тратим деньги, чтобы купить здоровье...
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление МК после кривой прошивки
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 18:11:28
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
в генератор пойдёт и ЛА7, к обоим её выходам на +5 В прицепи резисторы по 1 кОм, третий лог элемент схемы не используй....если, чтоб наверняка хороший фронт иметь, то добавь 155ЛИ1
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 20:34:13
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 163
Честно скажу, не знаю, что такое "программатор Громова", но, насколько слышал по проблеме, внешний генератор редко помогает.
Только - "параллельное" программирование.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 21:07:29
Попробую описать проблему, может кто сталкивался... Убил так уже 3(!) контроллера:(
Подключаю мк к ком порту, определяется. Первой жертвой стала тини 2313. Заливаю прошивку. фьюзы не трогаю. Втыкаю в мой девайс, он работает, но не совсем так как надо) вспомнил, что забыл поставить такты от кварца. Снова подключаю к ком порту контролер ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ. Во фьюзах сначала всё читаю, потом ставлю галочки на всех CKSEL (uniprof). Больше ничего не трогаю. Зашиваю фьюзы. Вставляю в девайс - даже не запускается мк( Ок, втыкаю в программатор, он мк уже не видит.
Далее Мега48, та же история, всё работало пока не выставил фьюзы. И потом мега8. Думал может я что то ещё напортачил, но не бывает же столько совпадений подряд! ИМЕННО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ФЬЮЗОВ!
Помогите народ, может у кого были такие траблы
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 21:10:52
ВОт логическая схема ла7:
Объясните пожалуйста, куда что подключать)
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 21:24:59
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
В UniProf выставить галочку - означает записать единицу в выбранный бит фьюза.
В даташитах на многие AVR пишется, что лог 1 во фьюзе означает "UNPROGRAMMED FUSE BIT"
В вашем случае с МК tiny2313 как раз и запрограммировалось на внешнее тактирование. Так что собирайте внешний генератор, чтобы оживить его.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 22:22:04
Спасибо, обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 22:32:33
Карма: 25
Кстати, чтобы запрограммировать tiny2313 на кварц в 8 МГц, надо как раз сделать наоборот операции с галками в UNIPROF. То есть, если Вы их всех отметили, то для нужного Вам режима надо было сделать наоборот - всех снять. Я в своё время один раз тоже ошибся. Пользовался калькулятором фьюзов и выставил так, как указано было в калькуляторе. А для UNIPROF оказалось, что надо было сделать наоборот.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 09:36:47
При работе с Юнипрофом надо сначала прочитать фьюзы, а затем их отредактировать.
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 09:49:32
Карма: 68
что рисовать, что паять - одинаково по времени...)))
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:02:48
Даташит Тини2313:
Я так понимаю мне нужен External Crystal/Ceramic Resonator. Вы говорите что выставить галку в юнипрофе = выставить 1 (незапрограммирован).
Вроде я всё сделал правильно, поставив везде галки, объясните пожалуйста, где я дрозд.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:28:21
Я всё верно понял? (см приложение)
Gen.GIF [2.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:51:42
Карма: 25
Какая версия UNIPROF?
ЗЫ: Я шью через LPT старой версией. Может в этом разница. У меня, чтобы отключить фьюз, надо поставить галку.
Калькулятор фьюзов: Ссылка
В программаторе он не увидится, так как для прошивки нужно тактирование МК.
Может кварц хреновенький в устройстве?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 13:22:59
Точно! Я же умник, не учёл что если я ставлю тактирование от кварца, значит и в программатор кварц надо ставить! У меня то он не внутрисхемно программируется) Сейчас попробую)
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 17:07:35
а разве мк не должен тактироваться от программатора?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 18:57:48
Смотря чем шьёте. В программаторе Громова-от программатора не тактируется. % проводков от ЛПТ-можгно сделать тактирование от ЛПТ повесив XTAL1 на какой-то(не помню точно какой) вывод ЛПТ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 20:37:21
Не хочет моя тини2313 оживать :(
Во фьюзах стоит CKSEL= 1111 (по атмел нотации), что значит тактирование от кварца.
Подключаю к программатору Громова, на ноги XTAL цепляю кварц 8mhz как на схеме ниже.
Не хочет определятся и всё тут :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 21:23:18
Карма: 25
А с внешним генератором пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 17:55:52
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Если изначально с фьюзами напутал, то мог запросто и RSTDISBL влепить. Тогда никакой внешний генератор не поможет - только параллельный программатор.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 19:59:03
Всё ок, напайка правильного кварца +юсбасп = всё робит))
Кстати, раз уж пошла такая пьянка, подскажите, как подбирать конденсаторы к кварцу (те что замыкают его ноги на GND)?
