, но под рукой есть только К155ЛА7. Можно ли как нибудь сделать генератор на ней?Также имеются: КР559ИП1, К500ЛП128, К224УН2, К500ИД161, К157ХА2, КМ155ЛИ1, К1ЛП553, К224ЕН1, 500ИЕ136, 153УД3, К174ХА1М, К140УД2А.
, но под рукой есть только К155ЛА7. Можно ли как нибудь сделать генератор на ней?Enman писал(а):в генератор пойдёт и ЛА7, к обоим её выходам на +5 В прицепи резисторы по 1 кОм, третий лог элемент схемы не используй....если, чтоб наверняка хороший фронт иметь, то добавь 155ЛИ1
DX168B писал(а):В UniProf выставить галочку - означает записать единицу в выбранный бит фьюза.
В даташитах на многие AVR пишется, что лог 1 во фьюзе означает "UNPROGRAMMED FUSE BIT"
В вашем случае с МК tiny2313 как раз и запрограммировалось на внешнее тактирование. Так что собирайте внешний генератор, чтобы оживить его.
Enman писал(а):что рисовать, что паять - одинаково по времени...)))
DX168B писал(а):Какая версия UNIPROF?
ЗЫ: Я шью через LPT старой версией. Может в этом разница. У меня, чтобы отключить фьюз, надо поставить галку.
Калькулятор фьюзов: Ссылка
В программаторе он не увидится, так как для прошивки нужно тактирование МК.
Может кварц хреновенький в устройстве?
