регулировка кулеров
люди помогите скачал программу speed fan 4.43 а она не регулирует не один кулер мат. плата ASUS P5VD2 все кулера подсоединены к материнки
здесь на сайте в схемах есть реобас для 4х каналов на мк.vld16 писал(а):если не сложно то дайте хорошую схему реобаса или шим
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
А что значит хорошую? Простую и надежную? Тогда либо на NE555, либо на ОУ.
Если нужно от компа регулировать - МК с UART.
нашел схемку на LM311 хачу услышать мнение котов по данному девайсу
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Классическая схема на компараторе. Простая и надежная. Будет работать, не требуя особой наладки.
меня это радуетКлассическая схема на компараторе. Простая и надежная. Будет работать, не требуя особой наладки.
еще вопросик:
мин. температура срабатывания(примерно)?
при какой температуре макс. вых. ток ?
и примерную нагрузку в амперах pliz...(которую сможет выдержать микросхема)
там на первой схеме опечатка какаята U вх. пит. микросхемы - это есть 8-ая ножка ?
я так понимаю присобачить lsd с показателем температуры это на грани фантастики?
или нет?
или нет?
Лучше собрать по этой схеме: http://easyelectronics.ru/analogovyj-re ... ml#more-25. То же одна микруха всего, но зато понятнее и фактически без наладки.
да схемка прикольная, но 311 уже спаяный осталось самое главное - подключить пит.
а вобще девайс нужен для БП от ПК , а там два радиатора - не знаю как быть
если-бы два датчика в одной схеме, и цыфровой показатель температуры(типа две восмерки) ,и ... , и это все не влезит в БП
В блоке питания греются не только радиаторы транзисторов и диодов, ДГС, например, может и сильнее греться иногда... И что, на каждую детальку по датчику лепить???
Если снизить обороты - то нужно обеспечить, кроме всего, гарантированный запуск кулера, или ещё лучше - сигнализацию его остановки. Вы не поверите, сколько БП с регулировкой оборотов кулера дохнет из-за остановки этого самого кулера!
Я на своих БП регулировку оборотов не делал - просто переключал питание кулера на 7 вольт, это в достаточной степени снижает шум. А для снижения нагрева увеличивал воздушный поток, развернув перемычки между прорезями в корпусе БП, через которые засасывается воздух, на 45 градусов, на подобие жалюзи...
+1 за уменьшение питания вентеля
я себе сделал через переменные резаки, ручки резаковы вевел на переннюю панель компа (две дырки в заглушке) - при необходимости поворотом ручки резака добиваюсь минимальной тишины, но так чтобы не остановился вентиль... но это не в БП, а доп.вентили на винты... в БП можн опо такому-же принципу, но с умом - чтоб действительно не остановился и/или из-за слабого движения потока воздуха чтоб не перегревалось...
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
над мойейу головойу
да со схемкой на 311 - лажа вышла
, при низкой температуре на вых. пульсирует напряжение с частатой примерна в два герца, та и кулер тугой какойта(при запуске)
вычитал кое-что - подключить к +12 и +5 (разница в 7v),
это не повлияет на U вых. +12 и +5 ?
если-бы не комп - подключил бы патом спрашивал
может я про то самое?Я на своих БП регулировку оборотов не делал - просто переключал питание кулера на 7 вольт, это в достаточной степени снижает шум.
vld16, может заинтересует вот эта схема.
Я этот реобас собрал, сейчас пока на макете, работает нормально, развожу печатку, буду делать на два кулера.
