регулировка кулеров
Сообщение vld16 »
люди помогите скачал программу speed fan 4.43 а она не регулирует не один кулер мат. плата ASUS P5VD2 все кулера подсоединены к материнки
Сообщение vld16 »
если не сложно то дайте хорошую схему реобаса или шим
Сообщение Av4arik »
vld16 писал(а):если не сложно то дайте хорошую схему реобаса или шим
здесь на сайте в схемах есть реобас для 4х каналов на мк.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Anode_Katode »
А что значит хорошую? Простую и надежную? Тогда либо на NE555, либо на ОУ.
Если нужно от компа регулировать - МК с UART.
Сообщение liveee »
нашел схемку на LM311 хачу услышать мнение котов по данному девайсу
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Классическая схема на компараторе. Простая и надежная. Будет работать, не требуя особой наладки.
Сообщение liveee »
меня это радует :)
еще вопросик:
мин. температура срабатывания(примерно)?
при какой температуре макс. вых. ток ?
и примерную нагрузку в амперах pliz...(которую сможет выдержать микросхема)
Сообщение liveee »
там на первой схеме опечатка какаята U вх. пит. микросхемы - это есть 8-ая ножка ?
я так понимаю присобачить lsd с показателем температуры это на грани фантастики? :)
или нет?
Лучше собрать по этой схеме: http://easyelectronics.ru/analogovyj-re ... ml#more-25. То же одна микруха всего, но зато понятнее и фактически без наладки.
Сообщение liveee »
да схемка прикольная, но 311 уже спаяный осталось самое главное - подключить пит.
а вобще девайс нужен для БП от ПК , а там два радиатора - не знаю как быть :dont_know:
если-бы два датчика в одной схеме, и цыфровой показатель температуры(типа две восмерки) ,и ... , и это все не влезит в БП :(
As
Сообщение As »
В блоке питания греются не только радиаторы транзисторов и диодов, ДГС, например, может и сильнее греться иногда... И что, на каждую детальку по датчику лепить??? :))
Если снизить обороты - то нужно обеспечить, кроме всего, гарантированный запуск кулера, или ещё лучше - сигнализацию его остановки. Вы не поверите, сколько БП с регулировкой оборотов кулера дохнет из-за остановки этого самого кулера! :))
Я на своих БП регулировку оборотов не делал - просто переключал питание кулера на 7 вольт, это в достаточной степени снижает шум. А для снижения нагрева увеличивал воздушный поток, развернув перемычки между прорезями в корпусе БП, через которые засасывается воздух, на 45 градусов, на подобие жалюзи... 8)
Сообщение DJ_Kiridza »
+1 за уменьшение питания вентеля
я себе сделал через переменные резаки, ручки резаковы вевел на переннюю панель компа (две дырки в заглушке) - при необходимости поворотом ручки резака добиваюсь минимальной тишины, но так чтобы не остановился вентиль... но это не в БП, а доп.вентили на винты... в БП можн опо такому-же принципу, но с умом - чтоб действительно не остановился и/или из-за слабого движения потока воздуха чтоб не перегревалось...
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Сообщение liveee »
да со схемкой на 311 - лажа вышла :( , при низкой температуре на вых. пульсирует напряжение с частатой примерна в два герца, та и кулер тугой какойта(при запуске)
вычитал кое-что - подключить к +12 и +5 (разница в 7v),
это не повлияет на U вых. +12 и +5 ?
может я про то самое?
если-бы не комп - подключил бы патом спрашивал
Сообщение dimmel »
vld16, может заинтересует вот эта схема.
Я этот реобас собрал, сейчас пока на макете, работает нормально, развожу печатку, буду делать на два кулера.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
